CASE ELECTRIC CORP. 701 SCH
152.4 KB
Looking for similar case manual?
CASE ELECTRIC CORP. 701 SCH service manual (1st page)
Preview of CASE ELECTRIC CORP. 701 SCH [1st page]
CASE ELECTRIC CORP. 701 SCH service manual (2nd page)
Preview of CASE ELECTRIC CORP. 701 SCH [2nd page]
Onkyo erősítő nincs hang: TX-SR 605
Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
JVC TH-A30R házimozi (már nem csak) szalagkábel
Üdv Mesterek! Nemrég vásároltam (használtan, hibásan)a fenti típusú házimozit.Több hibája közül, most a DVD lejátszónak azzal a hibájával foglalkozok, hogy a tálca nem nyílik ki. Volt tulajdonosa szerint e miatt már javították, de hamarosan ismét jelentkezett a hiba.Nos a javítás nem lehetett túl szakszerű, mert a mellékelt képen látható szalagkábel csatlakozását alaposan meggyötörték, valamint összeszereléskor több csavart sem tettek vissza, az egyik panel rögzítetlenül lógott, stb! (Az ilyen "szakikról" meg van a saját véleményem...!) Kérdésem: egy ilyen kábelt csak cserélni, vagy újra blankolni is lehet? Ha lehet blankolni, akkor annak mi a szakszerű menete? Ha a kábel kuka, akkor hol lehet beszerezni ilyen 23 eres (kívül alu. fóliával, gyárilag árnyékolt) kb. 25 cm-es kábelt. Bár ennek cseréje, bizonyára nem az eredeti problémát fogja megoldani, mert ez a vezeték csak a DVD-MPEG szekcióért felelős, a tálca nyitás vezérlése egy másik csatlakozáson keresztül történik. Segítő válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv.: Szveti
Harman Kardon HKTS-11 sub auto standby hiba Megoldva!
Ismét hozzám került egy harman sub, amit sikeresen újraélesztettem, a sub tökéletesen működik.
Viszont még olyan "hibája" van, hogy nem hajlandó kikapcsolni mikor auto standy- módban van.Szinte az összes kondit cseréltem már benne, de órák múlva is bekapcsolva marad, holott elvileg max fél óra után ki kellene hogy kapcsoljon.
Esetleg valaki tapasztalt valami hasonlót?
A sub újra a régi, az u203 cseréje után kb 18 perc tétlenség után standby üzemmódba lép.
Hűtőborda felragasztása
Javítok egy gagyisztáni bt játszót, és a végfok icre valamilyen fehér rugalmas anyaggal volt rögzítve a hűtőborda. Mivel lehet ezt helyettesíteni? Gondolom a sima sziló ecetsavas mivolta miatt nem jó ilyen célra.
