A fenti monitor feltöltött rajzát nem tudom megnyitni. Elég lenne a táp fetjének a gate-en lévő zener (ZD904) értéke, mert zárlatos. Kösz!
A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol.
Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs.
Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik.
Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók.
A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Van értelme egy táp átkondizásnak?
Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket.
Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre.
Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második.
Köszi,
Krisztián
Üdv mindenkinek.
Volna egy kis problémám ezzel a monitorral.
Kicseréltem az eggyik tranzisztort benne ami kapcsolja a nagyfesz trafokat.
Remekül is ment a monitor csaknem egy hétig.
Napi 8-10 használattal. Kikapcsolva nem volt, magátol ment le stand-by állapotba. Gondoltam hogy jó lessz.
Így a gombjával kikapcsoltam.
Ekkor hallottam furcsa hangot + amperszag.
Szétszedve, amit kicseréltem tranzisztornak a párja lett zárlatos.
Jelenleg úgy van hogy azt is kicseréltem, müködik.
de mikor kikapcsolom sipoló hang.
Inkább gyorsan kihuzom. :)
Mi lehet ezzel a monitorral
Segítséget szeretnék kérni egy 500xa felélesztésében . :)
A piacon vettem , levágott vga kábellal , táp nélkűl. A monitor már megy (be jön , hogy nincs csatlakoztatva a vga kábel .. :) ) , csak éppen nem tudom a kábel bekötését. A panelon a csatlakozó megvan , itt látom az erek szineit ..
Próbáltam hozzá rajzot letölteni , de amit találtam , azon ez nincs jelőlve .. Ha esetleg valakinek van hozzá rajza vagy le tudná írni ezek alapján a vga kábel és a panelon található csatlakozó lábkiosztását , nagyon megköszönném.
Segítségeket előre is köszönöm !!
imi012@freemail.hu
Imre
