Segítséget szeretnék kérni egy 500xa felélesztésében . :)
A piacon vettem , levágott vga kábellal , táp nélkűl. A monitor már megy (be jön , hogy nincs csatlakoztatva a vga kábel .. :) ) , csak éppen nem tudom a kábel bekötését. A panelon a csatlakozó megvan , itt látom az erek szineit ..
Próbáltam hozzá rajzot letölteni , de amit találtam , azon ez nincs jelőlve .. Ha esetleg valakinek van hozzá rajza vagy le tudná írni ezek alapján a vga kábel és a panelon található csatlakozó lábkiosztását , nagyon megköszönném.
Segítségeket előre is köszönöm !!
Imre
Hello!
Szerintem ez amolyan íratlan szabvány, nem? Meg kellene nézned egy másik monitor bekötését. Hátha ugyanazok a színek.
Sanyika
Sajnos nem ugyan azok a színek. Az RGB erek adottak , ezzel nincs is semmi probléma. A szinkronjelek , illtve az SDA , SCL és a VDC kiosztását nem ismerem a panel csatlakozásánál. Nem tudja valaki , ezeket ki lehet valami egyszerű módon mérni ?
Szerintem próbálj meg ebből kiindulni!
R G B adott, akkor a hozzájuk tartozó földek is. Van ott még egy néhány GND. Ezek is könnyen megtalálhatók a panelon sztem. Ez a négy ID bit vagy be van kötve szintén GND-re a rajz szerint vagy nincs. Ha van köztük SDA,SCL, annak valami 5V-os ic-re (procira) kell mennie sztem ez I2C. Akkor már csak a két sync van. Ezek meg valszeg kondin keresztül csatolódnak be, vagy valami szintén detektálható helyre mennek.
Sanyika
Kösz a segítséget , a hétvégén teszek velek még egy próbát .. :)
