CASPER TM5158A.
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.3 MB
MONITOR
Looking for similar casper manual?
    CASPER TM-5158A. TM5158A. TM 5158 A.
LCD inverter trafó. Újratekercseli itt valaki?
Sziasztok! Lenne egy Prestigio monitorom, aminek az inverterében lefüstölt a trafó szekunder köre. Foglalkozik itt valaki ennek az újratekercselésével?
What is "special PAL signal" or "ANTI PAL signal"?
Hi all,
I see in various Sony documentation a term called "special PAL signal" or "Ant Pal signal". It is used to calibrate the color decoder. The signal is supposed to be available from a signal generator (exact model never referenced).
I have a Leader 404 PAL pattern generator. While not the most complicated, it is one of the industry standard machine. Also I don't remember seeing a fuction like special-pal in more expensive generators.
Can someone explain what this signal is, and what generator is known to produce this signal? Thanks!
Attached are waveforms and description shown in service manuals, from PVM9220 and 1440 respectively.
Samsung S27E591C ivelt monitor problema
Kaptam ajandekba egy ilyen monitort:
S27E591C
27" ivelt Samsung, DP, HDMI es VGA bemenetekkel.
A monitor beteg, a kovetkezo a jelenseg:
Bekapcsol, elkezdi magatol valtogatni a bemeneteket, egyiken sem detektalja a jelet.
Egy ido utan megjelenik egy uzenet, hogy nincs jel, majd elalszik.
Szetszedtem, arra jottem ra, hogy valamikor megazott.
Kaptam oxidalt reszeket, de konkret hibat nem kaptam. Atmostam IPA-val, de nem segitett. Eloszor azt hittem, a kis vezerlo joystick paneljen van a hiba. Elinditottam a monitort es lehuztam a csatlakozot, de a jelenseg nem valtozott.
Amit eszrevettem, hogy a kis panelen van egy kek LED, az nem kap feszultseget, ki sem gyul, amikor  a monitor mukodik.
Segitene egy rajz, vagy barmilyen otlet, hol kotorasszak, sajnalnam eldobni, mert szep monitor.
Elore is koszonom az otleteket
Minden jot,
Janos
MT7ABA lcd monitor
Sziasztok! Van itt egy ilyen nevenincs. (tényleg nincs) made in china. Azt csinálja, hogy sorban váltogatja az alapszíneket fehér-piros-zöld-kék-fekete.(full képernyőn) Kép nincs csak ez. Ha kihúzom a VGA kábelt, akkor elalszik a háttérvillany, de a zöld LED égve marad. A bekapcs gombbal ki-be és újra megy ebben a "demo" üzemmódban. Ha kiveszem az eepromot, akkor kiírja, hogy auto beáll (németül), kihúzva a kábelt reklamál érte. A menü is lehívható, de kép nincs. Vajon eepromtartalom hiba, gyerekzár, vagy más? Itt egy kép róla: http://de.shopping.com/xPF-Wortmann-MT7ABA-Schwarz Előre is köszi!
