CASPER-1489.
MONITOR - SERVICE MANUAL
21.4 KB
MONITOR
Looking for similar casper manual?
    CASPER 1489 1489.
Q9T4 Benq monitor
Üdvözletem mindenkinek! Tanácsot szeretnék kérni a fenti monitorral kapcsolatban. Hibák első kőrben: Biztosíték, csere Greatz zárlatos - csere 2SK3264 FET, csere Full kondi csere. Feszültségek rendben vannak (5V és 3,3V) Berittyentem, felvillan, kikapcsol. (Miért is úsznám meg ennyiből.) Második menet: Csövek rendben, de ki próbáltam tutiüberfasza csövekkel is, ugyan az. C5707 tranzisztorok - rendben. FU9024N FET-ek rendben Lefejelem az asztalt. Trafók ki - egyforma mind, rendben Ha már itt egerészek, 39pf-ek is ki, rendben. maradék kondik ki, rendben. Jelenleg itt tartok. Lenne valami ötlete valakinek, hogy merre keresgéljek? :-) Csatoltam a táp rajzot. Köszi előre is!
Samsung SyncMaster S22A300N LCD Monitor nem ad életjelet
Üdv mindenkinek! Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom. Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad. A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel. Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ. Valaki megtudna ebben erősiteni? Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC? Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
Samsung LE40R84B LCD opcióit keresem
Üdv Kedves Kolégák! Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem! Több puklis elkó cseréje után sem indult. Csak relé kittkatt... Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll. Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán. Még a tft méret opció is 32"-on áll. Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná? :) különös tekintettel a service opciókra. Azonosításhoz némi infó LE40R84B LE40R84BX/XEC BP40EO SS08 JASMIN Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Várom az opciókat :) Köszi. Üdv. Fecóka
Samu/Sony LCD 17" kijelző lehetséges cseréje
Sziasztok! Kaptam két rossz monitort, a Samsung710N-ben jó a kijelző, jók a csövek, míg a Sony17-ben rossz a kijelzőpanel. Gondoltam, kicserélem őket, de máris elakadtam. A Samuban CLAA170EA TFT/LCD panel van, a Sonyban M170EG01 v2 van. Ez utóbbit ismerem, de az előbbiről nem találtam használható adatokat, ill. csak "üres" pdf filét. Tudja valaki, ezeket össze lehet cserélni minden változtatás nélkül, vagy ez nem lehetséges? (Mindkettő 30 pólusú csatlakozóval van szerelve.) A válaszokat előre is megköszönve, janocsi.
