Kaptam két rossz monitort, a Samsung710N-ben jó a kijelző, jók a csövek, míg a Sony17-ben rossz a kijelzőpanel. Gondoltam, kicserélem őket, de máris elakadtam.
A Samuban CLAA170EA TFT/LCD panel van, a Sonyban M170EG01 v2 van. Ez utóbbit ismerem, de az előbbiről nem találtam használható adatokat, ill. csak "üres" pdf filét. Tudja valaki, ezeket össze lehet cserélni minden változtatás nélkül, vagy ez nem lehetséges? (Mindkettő 30 pólusú csatlakozóval van szerelve.)
A válaszokat előre is megköszönve, janocsi.
A puding próbája az evés... de szerintem jó lesz helyette.
You voted ‘up’
Konkrétan nem tudom, megegyeznek-e, de nekem ilyenből még sosem volt monitoroknál problémám, pedig egészen extrém típusokat is cserélgettem már egymással.
EGy adatlappal viszont tudok szolgálni.
You voted ‘up’
Szia Jbussh!
Sajna nem egyezik valamiben, mert az eredeti csíkhibás Sony kijelzője még mutat képet, (csak a szélén hiányzik egy 25mm-es sáv). Ezzel viszont jól összerakva most így működik a Sony.
You voted ‘up’
Igazából ez meglepett. Köszi a visszajelzést.
A két adatlapot összehasonlítva csati-lábkiosztás szempontjából találsz különbséget?
You voted ‘up’
Nem tudom ezt a "CLAA170EA" pdf filát olvasni, mert a 21 oldalon mindegyiken csak a fejléc olvasható, "üres a lapok". Az összehasonlítást így nem sikerült elvégeznem. Az Acrobat 7.0-ás verzióját használom, lehet ez a gond?.
You voted ‘up’
Hello.
Ez kellhet hozzá: http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=4884&fileID=4556
- bár énnálam a X10.1.0 fut, és minden látszik csak 21 oldal van
You voted ‘up’
Ezzel a nyelvi kiegészítéssel már megyen a 10.1-es Hu Acrobattal.
- Egyezik a bekötés, de valami (szintbeli) eltérés mégis lehet a szinkronok (1.-6.) pontjai között(?)
Csatolom a két adatlapot.
You voted ‘up’
Feladtam a csereberélést, (úgy látszik ilyen az én formám, egyből beletenyereltem a közepébe). Ehelyett kijavítottam a Samsung710N monitort a "szokásos" módon. 50 Ohm az (5.-6.) pont közé, és egy megfelelő hűtő a kontrollerre ragasztva. Ezzel megy is szépen egyelőre.
- A Sony17 javítását is elkezdtem, jobban átnézve a COF egy ponton kontakthibás, emiatt lett átmelegítve a megfelelő részen. Most tulajdonképpen ez is megy már, csak a képe nem igazán "tiszta", apró háttérzavar "ciráda" látható a kijelző felületén folytonosan, ami nagyon zavaróan hat.
- A Samsungot vissza is adom, örülhet a volt gazdája, így már nem bontom szét, megy ameddig megy.
You voted ‘up’
Üdv! A háttérzaj a vezérlőtöl szokott jönni , legalábbis ez az én tapasztalatom , van egy SMD eeprom a panelon 26 valami asszem , az egyik sor lába össze van kötve egymással . Ezt üressé kell tenni , visszarakni (nélküle nem indul be a monitor) , autoadjust és jó lesz :-)
You voted ‘up’
Szia, és köszönöm az instrukciót!
Kiforrasztom, és egy EEProm íróval megpróbálom törölni. (Ehhez kell egy megfelelő kis adaptert /SMD/ készítenem a művelet elvégzéséhez.)
Beszámolok, mi lesz az eredmény ezek után.
You voted ‘up’
Én drót szálakat szoktam használni és belerakom :-)
You voted ‘up’
Igen, lehet hogy így próbálkozom meg vele először. Azt már én is megtapasztaltam: hiába csinálok ilyen "segédeszközt", a legközelebbi hasonló esetnél szinte biztos, hogy nem találnám meg. :)
You voted ‘up’
