Üdvözlet mindenkinek.
Egy MNC Hurricane V640 autós erősítővel küzdök.A végfok tranzisztorai B778 és D998, csont zárlatosak.
B778 = KTB778
D998 = KTD998
Elvileg ezek lennének benne.
Ilyeneket sehol sem találok.Kérem segítsen valaki azzal,hogy megírja a helyettesítő alkatrészek típusát,amit kapni is lehet itthon kis országunkban.
Helytesitőként én ezeket néztem ki. Valaki erősitsen meg,nem -e tévedek.
-D998 helyettesítő 2SC5198-al
-B778 helyettesítő 2SA1941-el.
Több topic is foglakozott ezzel a kérdéssel.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=524944&reply=9+v%E1lasz
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/magnat-car-amplifier-xcite-560
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/figyelem-azonos-nevu-alkatreszek
Válaszokat előre is köszönöm .
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék ehhez a rádiós erősítőhöz,sajnos nem vagyok annyira jártas ehhez. A végfok Ic-n feszek rendben elkok rendben Ick is rendben. Viszont a rossz oldalon ami jelenleg a bal oldal a biztosíték helyére árammérőt kötöttem és 100 mA ig ment el az áram a jobb oldalon meg 800-1200 mA volt hanerő maxon. a hangszóró kimenetnél meg 8 V-ot mértem a rossz csatornán a jón pedig 0,1 V. Nem értem mi okozza ezt a jelenséget,ehhez kérek ötletet kapcs rajzom van.
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
This is a compact design to I guess transfer the vinyl into MP3 format.
Complaint was when the arm was moved the tt dont spin, confirmed that as
theres a leaf switch to sense arm movement,
and its fed to a main pcb with all the IC's that I guess handle all the
stuff. The switch is ok, and I remember seeing 14V or so on the motor pins
frm the PCB, so I figured perhaps theres anough current to spin the motor and
focused on testing the motor.
Manufacturer does not supply the mainboard that feeds the motor but
the motor can be taken apart and after I opened it and
disconnected the small pcb fron the motor terminals and apply power
directly, it spins w 12v. theres a small electrolytic cap on the pcb 25V / 22uF and an
AN6652 4 pin T0-220 type case IC that I guess is some kind of speed control
circuitry.
The drive Motor is an EG-530-SD-3F, main board is stamped K-13007.
Gonna check the cap, but after searching this IC and its
applications with the motor, I see its popular and some drawings show how its used to regulate the 78,33
and 45 rpm speeds.
This drawing looks pretty much what I see in there:
https://tectronelectronics.eu/images/thumbnails/465/465/detailed/31/eg530.jpg
I have replaced the IC and the cap, but the motor still does not turn. The main pcb
is proprietary and cant be purchased, and I think it is giving the op-amp IC a reference signal.
Is there a way to bypass that signal or fool the IC to believing its on to test it out?
Photo showing the motor pcb :
http://www.mediafire.com/view/s79blgku1503mtg/HPIM0643.JPG/file
Photo of motor under test:
http://www.mediafire.com/view/thhgvcwac8al7gu/HPIM0635.jpg/file
