Üdvözlet mindenkinek.
Egy MNC Hurricane V640 autós erősítővel küzdök.A végfok tranzisztorai B778 és D998, csont zárlatosak.
B778 = KTB778
D998 = KTD998
Elvileg ezek lennének benne.
Ilyeneket sehol sem találok.Kérem segítsen valaki azzal,hogy megírja a helyettesítő alkatrészek típusát,amit kapni is lehet itthon kis országunkban.
Helytesitőként én ezeket néztem ki. Valaki erősitsen meg,nem -e tévedek.
-D998 helyettesítő 2SC5198-al
-B778 helyettesítő 2SA1941-el.
Több topic is foglakozott ezzel a kérdéssel.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=524944&reply=9+v%...
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/magnat-car-amplifier-xcite-560
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/figyelem-azonos-nevu-alkatreszek
Válaszokat előre is köszönöm .
      2017, January 27 - 18:04
    #1
Sajnálom de az influenza végett még nem foglalkoztam az erősítővel.
A táp kondik 35v-osak vagyis +-25 voltról üzemelhet a végfok.
Szia !
Kár hogy a lottó számokat nem ilyen egyszerű megjósolni. :) A cucc még "gagyibb" mint azt feltételeztem. A 35V-os szűrő elkók s legfeljebb +/32 V tápfesz 50W-ot enged meg 4 ohmra végfokonként. Ezen a tápfeszen még el is viseli valahogy a beépített tranzisztorpár. (a 4 ohm-ot) A 600 W-ot nyugodtan át lehet ragasztani 200 W-ra. De ha hídba tesznek rá 4 ohm-ot akkor előbb mint utóbb lehet megint javítani amíg csak rá nem unnak a történetre.
Próbáltam keresni számodra abeszerezhető típusokból amit nem aranyáron mérnek. Gondolom nem "visszatérő vendégre" vágysz. Tehát nem ártana az eredetinél valami izmosabb. A feszültséggel nincs gond de a nagyobb Ic inkább TO-3 tokkal fordúl elő.
1. https://hqelektronika.hu/2sc5200-si-n-230v-15a-150w-30mhz-hi-fi párban a https://hqelektronika.hu/2sa1943-si-p-230v-15a-150w-30mhz-hi-fi -al.
.vagy
2. https://hqelektronika.hu/termekek/2sa1294-2sc3263-si-p-and-si-n-230v-15a...
.vagy
3. https://hqelektronika.hu/termekek/2sc3281-si-n-200v-15a-150w-30mhz-hifi és a https://hqelektronika.hu/felvezetok/tranzisztor/tranzisztor-bjt/2sa1302-... páros.
Üdv. Laci
2SA1302-2SC3281 páros került beépítésre.Kicsit túl van méretezve a végfok,de a hídkapcsolás véget döntöttem így. Sajnos a táp még akkora feszültséget se állít elő mint ahogy sejtettük. (+- 23.2 V ). Beépítés után derült ki,hogy miiért is ment tönkre a végfokpáros.
Kontakt hibás volt előerősítő fokozat.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Tranyókat kivéve megnézném a tápfeszültséget.
Ha a tápfeszültség +-100V alatti, akkor én NPN oldalon TIP35C-vel vagy BD249C-vel próbálnám helyettesíteni.
PNP oldalon meg TIP36C-vel vagy BD250C-vel próbálnám helyettesíteni.
Szia !
A válasz nem helyes. A végtranzisztorok max. CE feszültségének az össztápfesz. értékénél célszerű 20%-al nagyobbnak lennie. Példa: +/-50V esetén 120V-os tranzisztort illendő használni!
Az általad említett tranzisztorok az előbbi feszültségnél már határeset erősen. (legalább is nálam)
Az általad megemlített +/-100V-hoz 250V-os tranyó dukálna. Ehhez a tápfesszhez egyébként 8 ohm-on cca. 600 W szinuszos kimenő teljesítmény tartozik.
Üdv. laci
szia:azoknak fele az erősítésük
Szia !
Bár a készülék belsejéről fotót nem találtam, de erős az érzésem hogy a szokványos felépítésű, az az végfokonként egy pár tranzisztor. ha így van, és ez párosul +/- 50V körüli tápfesszel akkor akkor a 640W összteljesítmény egy "saskabaré" ezekkel a 120V 10A-es tranzisztorokkal. 160W-ot kellene tudnia egységenként! Aki ezt elhiszi annak meg kellene kérnie a papit vagy a mamit hogy olvasgassa fel a meséskönyvet.
Ha erre az erősítőre "hidalt" kimenetnél rákötnek egy 4ohmos hangfalat tuti a siker a végfok kinyírását illetően. Végfok egységenként ez esetben ugyan is 2 ohm terhelésre kényszerülnek dolgozni, kvázi ennyit "látnak".
Tényleg felesleges nagy felhajtást csapni a tranzisztor cserével mert szinte bármilyen átlagos hasonló tokozású megteszi. Az eredetinél csak jobbat lehetne bele rakni ha az a cél hogy hídba is állja a 4 ohmot.
Üdv. laci
Szia.
Természetesen kicsit túlzás az a 640W teljesítmény,de sok amatőr beveszi a mézesmadzagot.Gondolom hídba volt rákötve a mélynyomó ezért is ment tönkre a végfokok.De nem is ez a lényeg. http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=524944&reply=9+v%...
Itt írják,hogy" 2sd és 2sb változatokat rakta bele(persze a pontos típusszám ismeretlen) ezek 2 hét múlva tönkre mentek".Ezért nyitottam ezt a topicot.
Sosem értettem miért csinálnak egyesek ekkora ügyet egy tranzisztor helyettesítéséből. Erősítőnél például bele kell rakni azt ami a fiókban van, ha működik, (miért ne működne?) esetleg érdemes ellenőrizni, hogy rendben vannak-e a különböző jelalakok, a nuygalmi áram, ha igen, akkor kész is van. Multkor valaki sima tápfesz kapcsolásra keresett valahol két hétig egy tranzisztort, pedig oda aztán bármi jó lett volna. :)
üdv:csak tudnám, miért van annyiféle teljesítménytranzisztor az erősítőkben? Meg annyiféle karakterisztika.
Na látod ezt én sem nagyon értem. Fél éve próbálgattam egy maszek áramkört és kiváncsiságból összevissza cserélgettem a tranzisztorokat a diff.erősítőtől kezdve a végtranyókig és mindegyik mellett pontosan ugyanolyan volt a négyszögjel, a THD és a hangja is. Viszont mindegyik változott amint a kapcsoláson módosítottam, szóval szerintem igencsak túl van lihegve a dolog.
A cikkben szereplő erősítőnek tippre annyi dolga van, hogy egy mélyládát huppogtat, szóval tényleg bármit bele lehet rakni szerintem. Mellesleg a klasszik 2SC5200 és párja mindenbe jó (kivéve, ha eredetileg daarlington van benne, de ez azért egyértelmű) és az eredetinél csak jobb lehet, pláne, ha már öreg a masináról van szó. Nézd, egy maszek előerősítőfokozatba én is alacsony zajú tranyókat rakok és próbálom kergetni a minőségi darabokat, de egy gyári ledurrant kapcsolásnál kicsit overkill a pontos tipus kergetése, pláne, ha már nem is elérhető, mert nem gyártják és okkal, mivel vannak sokkal korszerűbbek is.
Ha másé a készülék és annyira "audiofil" az illető, hogy "csak szóljon", hát akkor két didódát is össze lehet forgatni tranzisztornak. :)
Szia !
Hogy mindet el tudják adni, Gyártanak egy tonnát. Tokozás előtt mérik. Amelyik nem fér bele egy már létező típus paramétereibe annak adnak egy új típusjelet. :)
Laci
Szia proci gyilok!
Nekem vannak ilyen tranzisztorjaim, hány darabra lenne szükséged, párba válogatva vannak. Én egy ugyan ilyen erősítőbe rendeltem anno beépítés után kitűnően működtek.Ha érdekel küldj privátot.
Üdv nyaki72
szia.a Lomexnél vagy Hornosnál nézted?
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=KTB778
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=KTd998
Szia.
Néztem,sajnos nincs.
HQ nál csak KTB778 van csak.
