CAT OCTAVE
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
36.1 MB
INSTRUMENT
Looking for similar cat manual?
    CAT OCTAVE
Kamera rendszer vásárláshoz kérek tanácsot..
Sziasztok, egy 4-6 kamerás éjjellátó rendszerre lenne szükségem, (kültérre) viszonylag jó minőségű kamerákkal, 10-20 méterre. Lehetőleg vezeték nélküli kiépítéssel. Ebben kérnék tanácsot, ill. beszerzési lehetőséget. Köszönettel: Imre
7 szegmenses kijelző javítása...lehetséges?
Sziasztok! Adott egy régebbi, általunk használt hét szegmenses - de szép szó - kijelzővel szerelt mosómasa, amelynek az egyik szegmense öröklétre szenderült. Ezt szeretném kicserélni, nehezíti a dolgot, hogy még sosem próbáltam ilyet,illetve,hogy nem tudom eldönteni, milyen panelon/fólián lehet milyen (hagyományos/smd) led... Az egész ny.á.k. áttetsző epoxiszerűségbe van öntve... Valaki próbálkozott már hasonlóval? Kb. 12-13 éves lehet a gépezet. Fényképet később tudok csatolni. Frissítés: Ime a képek ick eleje hátulja ő lett volna a donor,de sajnálom felhasználni... A 4 számjegy közül az egyiknek a szegmense hibás (dmm diódamérő állásban tesztelve nem világít,holott logikailag kellene). Frissítés: Hulladékból bányásztam egy kis smd ledet,amihez 100 ohmos előtétellenállás volt szerelve. Semmit nem tudok róla,csak azt,hogy eredetileg egy 3VDc elem volt a panelre szerelve... Sacolom,hogy a nyitófeszültsége kb. 1.5V lehet, max 20mA mellett... Ha 5VDc hajtja meg a többit (még mérnem kell,de szinte bizonyos,hogy annyi),akkor kell még elé kb. 100 Ohm. A képeken a beültetést és az első dmm diódaállásban történő élesztgetést láthatjátok. teszt "bekötés" Üdv. és köszönöm a választ: Laci
Peltier elemek adatai, tervezése.
Tudja-e valaki,hogy hol találhatok adatokat hőelemekről? Esetleg gyártói katalógust letölteni.hőmérséklet,feszültség,terhelhetőség Azért máskor köszönéssel kezd, és fejezd be a topikot.
Elektromos rokkant kocsi töltő javítás 4C24050A
A fent nevezett töltő javítására kért meg a szomszédom .A töltő nem tölti az akkumulátort . Mindkét led pirosan világít a töltőn úgy is hogy nincs rajta az akksin. Az egyik a power led a másik meg a töltést jelezné, ez 3 színű LED A töltő kimenetén 0,5 voltot mérek, és kb 50Kohm ot.
Akku nélkül kellene feszültséget kiadnia?3 tüskés a csatija de csak két eret használ. Sajnos rajzot nem találtam róla .Első körben átmértem a nagyobb félvezetőket, ellenállásokat azok rendben vannak.A sekunder oldalon a két nagyobb elkón stabil 30V van A relé a kimeneten nem húz meg. A relé kivéve jó .Holnap tovább folytatom
Ahogy láttam egy pic vezérli az egészet ,Akinek esetleg van tapasztalata ezekkel a töltőkkel kapcsolatban ne tartsa magába
köszönöm szépen
