Adott egy régebbi, általunk használt hét szegmenses - de szép szó - kijelzővel szerelt mosómasa, amelynek az egyik szegmense öröklétre szenderült. Ezt szeretném kicserélni, nehezíti a dolgot, hogy még sosem próbáltam ilyet,illetve,hogy nem tudom eldönteni, milyen panelon/fólián lehet milyen (hagyományos/smd) led... Az egész ny.á.k. áttetsző epoxiszerűségbe van öntve... Valaki próbálkozott már hasonlóval? Kb. 12-13 éves lehet a gépezet. Fényképet később tudok csatolni.
Frissítés:
Ime a képek
ick
eleje
hátulja
ő lett volna a donor,de sajnálom felhasználni...
A 4 számjegy közül az egyiknek a szegmense hibás (dmm diódamérő állásban tesztelve nem világít,holott logikailag kellene).
Frissítés:
Hulladékból bányásztam egy kis smd ledet,amihez 100 ohmos előtétellenállás volt szerelve. Semmit nem tudok róla,csak azt,hogy eredetileg egy 3VDc elem volt a panelre szerelve... Sacolom,hogy a nyitófeszültsége kb. 1.5V lehet, max 20mA mellett... Ha 5VDc hajtja meg a többit (még mérnem kell,de szinte bizonyos,hogy annyi),akkor kell még elé kb. 100 Ohm.
A képeken a beültetést és az első dmm diódaállásban történő élesztgetést láthatjátok.
teszt
Üdv. és köszönöm a választ: Laci
Más jellegű probléma,de a témába vág....
Adott egy smd ledekből kirakott szegmentált kijelző, amely a hátralevő időt mutatná a kezelőszerven. A probléma vele annyi,hogy a kezelőszerv és a panel között levő PP átlátszó műanyag hiányzik... Illetve egy darab van a szükséges kettő helyett.
Pótolni nem lehet, nélküle zavaró a látvány.
Adódott a gondolat,hogy valahogy helyettesíteni kellene.
Arra gondoltam,hogy a meglévőből készítek egy negatívot víz segítségével - megfagyasztom- ,majd kióntöm ciano-akrilláttal...
Véleményetekre lennék kíváncsi,hogy szerintetek jó ötlet-e
Üdv.: Laci
szia Laci
hogy stabil-e
http://www.lechpol.hu/?action=product&productid=57075
Szerintem alapvetően jó ötlet, bár igencsak macerás.
Ha ezt úgy értetted, hogy vízjég lesz a negatívod az szerintem felejtős.
Bekened valamilyen leválasztó anyaggal és gipsszel veszel negatívot.
Mint írták ha egyből két darabot csinálsz akkor legalább egyformák lesznek.
Öntvényt utómegmunkálni kell; kiálló darabok eltávolítása, polírozás, végén fogkrémmel fényesre.
Játszani jó, de döntsd el ennyi munkát megér-e...
Üdv, ty
Jó ötlet a fogkrémes polírozás,kipróbálom,amint lesz rá lehetőségem.
Szia Laci!
Sztem zavaroan elterö lesz a különbözö erössegü, s feltehetöen szinarnyalatu kijelzes... Mint Balint is javallotta, mindkettöre ujabb valamifele egyseges müanyag foliat (irodai A4-es szines tasakok...) mint szüröt, s fölejük egy mechanikai vedelmet nyujto szilardabb (pl. CD-tok) anyagot tennek be.
Kari
szia:sehol nem találsz műanyag fóliát vagy vékony plexit?
Pl. CD tok
Hétfőn teszek fel képeket a kisérletről,illetve a műanyagról is. (mobilról valamiért most nem tudok sehova sem feltölteni - valami fránya memóriahibára hivatkozik...ki érti ezt?)
Frissítés:
A korábbi tervem nem jött be... a nulla fok alatti hőmérsékleten a ciano-akrillát nem kötött meg, ezért váltottam zselatinra. Gyönyörű, részletgazdag "öntőformám" lett, ellenben a ragasztó kifehéredett és megmarta. :(
Tapasztalat szerzésnek nem volt rossz...
Íme az eredetiről készült képek:
...1...
...2...
...3...
Időközben arra gondoltam, hátha más Whirlpool mosógépekben is hasonlót alkalmazhatnak... (pl AWM 8105, vagy AWE 8525... ?)
Üdv.: Laci
Most már értem, mit szeretnél...
Vízüveg? Igaz, nem teljesen vízálló, de ott nem is érheti víz. A párát meg ki kell bírnia, főleg a kálium-szilikátnak, az elvileg tán valamivel stabilabb a nátronvízüvegnél (nátrium-szilikát).
Öntőformát meg akár zselatinból is készíthetsz, a vízüveg nem marja szét.
Amellett a vízüveg baromi olcsó.
Gondoltam már rá korábban, kipróbálom!
Üdv.:Laci
Szia !
Egy nagyon hasonló itt porosodik az asztalomon,ha kell,jelezd!
Ennyi. :D
Üdv:András.
A számod a másik telómban van, ami qka.
Érdekel ,hogyne érdekelne?! :)
Üdv. Laci
Szia !
A telefont felvehetnéd...303 a számom vége :D
Üdv:András.
Egy kis faragás után beilleszthető volt az általad adott elem.
Utólagosan is még egyszer köszi érte!
Csatolok egy valamilyen fotót az eredményről.
Üdv.:Laci
:) valóban!
Holnap rádcsörgök.
Üdv.:Laci
Hali Laci!
Hmm, hàt igen- asszem mi egeszen masra gondoltunk...
Viszont miert nem modell gipszbe nyomod a 2 fèloldalt, s utana kiöntöd valami acryl / optikai gyantaval ?
Opto csatlakozok konfiguraloi is hasznalnak optikailag tiszta epoxy-kat, erre a celra szintèn jok lehetnenek, csak az "öntöformat" kell elkeszitened hozza_nomeg a kisse kurrens ragacsot begyüjteni...
Kari
Esetleg bontásból a komplett kijelző ? Neptun utca , Etele tér? Üdv jano
Érdekesebb kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán foglalkozni ezzel?
12-13 éves a mosómasa,szinte újszerű állapotban van, a család kedvence,mert szó nélkül teszi a dolgát - nincs még benne 3ds giro szenzor,súlyautomatika, meg wifi,meg a többi "okosság". Nem szól egy szót sem,ha véletlen 20-30%-al túlterheljük, kedves málhás szamár. :)
Ő az.
Na jó, de, ha jól sejtem ez inkább esztétikai, mint funkcionalitásbeli hiba. Ettől még használható a gép és teszi is a dolgát rendesen nem?
Szia !
Túl sokra nem mész vele a konkrét esetet illetően de találtam hozzá szerviz doksit. "Természetesen" csak olyan mélységűt amit a gyár jónak lát. Láthatóan NEM akarják hogy panelszinten bárki foglalkozzon vele és ezért meg is tették az "óvintézkedést" a gyantába öntéssel. Letölteni nem tudtam de itt a linkje.
http://manualzz.com/doc/1223510/daewoo-dwd-e1211w-s-service-manual
Üdv. Laci
Ha a javítást, cserét meg tudod csinálni úgy, hogy még esztétikus is legyen, le a kalapokkal Előtted!
Nem sok reményt fűznék a sok munka mellé !
De próba szerencse, ha sok időd van.....
Végül is kihívásnak nem rossz.
Dino54 ötlete megoldás lehet, de megéri?
Tamás
Szia !
Egyértelműen lebeszéltem a topik nyitót a beavatkozásról a hiba csekély mértéke miatt.
Ugyan akkor rávilágítottam arra hogy ha nagyon muszáj meg lehet gyártani a panelt házilag is. Persze nem annak aki egész életében semmit sem épített vagy ha igen az esztétikus dobozolásig már nem jutott el.
Érzésem szerint a mosógép értéke már jóval alatta van egy ilyen panel elkészítésébe feccölt munka értékének.
Üdv. Laci
Szerintem is.
Üdv.Tamás
Szia Laci !
A képek alapján lebeszéllek a panel javításáról.
Minkét IC, a KID65004AP és a KID65783AP adatlapja fellelhető. Ha meglenne a készülék rajza, némi vállalkozó kedvvel megáldva után építhető lenne a panel némileg áttervezve ULN2003 IC-kkel is akár. Az eredeti keretből egyszerűen ki kellene vágni a gyári panelt és a helyére aplikálni valahogy. Ez az egész eléggé nagy meló, nem hiszem hogy érdemes egyetlen digit egyetlen hibás szegmense miatt bevállalni.
Üdv. Laci
Szia Druszám !
A feltett kérdésedre első körben a válasz: igen. A feladat annyi lenne hogy meg kell határozni az irányszöget és az elevációt. Előbbit valami lakatlan hely irányába utóbbit pedig az íves kirepítés erejéhez mérten hogy a célterületre essen az "anyag" :lol: De félre téve a tréfát először ki kellene szabadítani a trutyiból a kijelzőt lehetőleg járulékos veszteség nélkül. (Már megint egy militáns szóhasználat pedig nem is voltam "igazi" katona.)
Ha a kiszabadítás sikerült, semmi féle akadályát nem látom hogy ne lehessen pótolni ugyan olyan vagy helyettesítő típussal. Valahol a panel nem kritikus pontján meg kéne próbálkozni a védőbevonat eltávolításával. Ha nem megy, inkább hagyni kellene az egészet békén mert így még legalább használható a kütyü.
Üdv. Laci
Szerintem nem sok az esély a javításra. Szinte biztos, hogy multiplex-ben vannak a kijelzők, és nem könnyen hozzáférhető a nyák, ahol sok a "vezeték" is.
Talán egy komplett másikat egyszerűbb lenne oda tenni helyette, de a vezérlését tudni, látni kellene.
Üdv: formasu
A fényképről sok minden kiderülne, de a legtöbb kompakt kommersz kis méretű led kijelzőben chip ledek vannak... tehát simán a led cseréje nem járható út, mégha szét is tudnád bontani...(ami szintén nem fog menni) Esetleg "belemadzagolni" egy hasonló kijelzőt, vagy esetleg hátulról óvatosan megfúrni a rossz szegmensnél (csak a panelig, az epoxi szegmenst nem), és a vakfuratba beleapplikálni egy megfelelő színű SMD ledet? (Ez utóbbit még én sem próbáltam sosem a gyakorlatban...így lehet, hogy hülyeség.)
Ha nem kompakt kijelződ van, akkor a műanyag keretet eltávolíthatod, és alatta az smd ledek cserélhetők.
Ki kell cserélni a kijelzőt és kész. Ha nem rendes kijelző van benne, hanem valami műanyag keret ami mögött ledek, akkor a ledet lehet cserélni.
Cserélném, de nem lehet földi halandónak elérhető áron beszerezni. Időközben tanulmányként ránéztem a konyhai rádiós ébresztőóránkra, rájöttem,hogy nem lesz járható út az,amit először elképzeltem. Viszont jött az ötlet, hogy a burkolaton kívülről el tudnám sűlyesztékben vezetni az érpárt a szegmensig kis faragással. Donorként lehet, hogy egy régi Atx-es gép órajel kijelzője fog szolgálni,ha értelmesen meg tudom majd bontani.
Üdv.;
Laci
Szia Swad!
Ha a sok munkat nem sajnalod, mint elöttem irtak is, az eredmeny nem igen lesz kielegitö: szinte biztos a potolt szegmens szin es fenyeloszlas elterese (de mèg a kicserelt kijelzöe is), ill a fenyerö azonossagot betudod az aramerösseggel jatszani...
Kari
Szia swad!
Várom a képet, a kijelzőn lévő típus szám sokat segítene.
Üdv. János
Szia Laci!
Írd le kérlek a gép típusát, mert el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet az a kijelző. Ha a kijelző típusa is megvan, azt is add meg!
Üdv: Jácint
Szevasz, Swad!
Ránézésre elsőnek az ugrott be, hogy anno a Siemens gyártott hasonló kijelzőket, ha jól rémlik, talán CQY akármi tipusjellel. Ha gondolod, szívesen előások egy korabeli katalógust - talán még be lehet szerezni ilyesmit.
Úgy tűnik megoldódni látszik a probléma. Remélhetőleg hamarosan jó hírekről tudok majd beszámolni...
Üdv.:
Laci
