Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
Helló!
Azzal a hibával kaptam, hogy bennemaradt a kazetta. Levéve a tetejét, rögtön látszott az 5V kondijának a hibája. Ezt kicserélve azonban nem lett jó, befűzi a aszallagot, de nem játsza le, a fejmotor csak dadogva, remegve megy, nem pörög fel. Az icje fő mint a bab. Érdmes bele rendelnem ilyen ict, vagy maga a motor is tönkre szokott menni?
Üdv.: Ízirájder
Van itt egy LG video aminek NINCS meg a taviranyitoja, a displayen azt irja hogy: SAFE.
Annyit talaltam rola hogy ez a gyerekzar, eepromot nem talaltam hozza, ures eeprommal meg se nyikkan.
Valamilyen elolapi gombkombinacioval ki lehet-e kapcsolni a gyerekzarat?
Tápjában kaka volt egy bizti, csere, plusz átforrasztás után indul, ha bekapcsolom fejet felpörgeti és a kijelző elkezd vibrálni, mintha nem is tudom, szakadozna a tápja, elmegy visszajön elmegy visszajön, de nagyon gyorsan.
Kérek szépen tanácsot :)
Pityesz
