Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan!
Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik...
Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm!
:help:
Üdv mindenkinek.
A fenti videóhoz keresek kapcsolási rajzot.
Ma kaptam ajándékba, és az a hibája, hogy se a fejmotor nem forog, se a capstan.
Gyanítom, hogy 1 tápfesz hiányzik, de még nem szedtem szét.
Köszi az LG user manual-t, probléma megoldva.
Már a capstan forog, csak a fej áll.Le volt szakítva a csatija a capstan motornak, csak vissza kellett forrasztani.
Kedves fórumlakók!
A segítségeteket kérem a címben szereplő videó SAFE feloldásában. Távirányítóval minden kezelhető, de a készüléken lévő gombokkal nem. Sajnos a neten nem találtam semmi elfogadhatót, csak egy olaszt, de a google úgy fordította le, hogy teljesen értelmetlen volt.
Előre is köszönöm.
Adott a címben szereplő DVD lejátszó.A hibája egyszer be lehet kapcsolni, ekkor működik rendesen,ha készenlétre kapcsolom a készenléti led pirosra vált,de a logó képet nem tünteti el a monitorról,ha áramtalanítok újra működik a következő készenlétig.Mi lehet a baja?RAJZOT NEM TALÁLTAM!A tápegység ic, ta1319ap,csinálhat-e ilyet?
