Üdv mindenkinek.
A fenti videóhoz keresek kapcsolási rajzot.
Ma kaptam ajándékba, és az a hibája, hogy se a fejmotor nem forog, se a capstan.
Gyanítom, hogy 1 tápfesz hiányzik, de még nem szedtem szét.
Köszi az LG user manual-t, probléma megoldva.
Már a capstan forog, csak a fej áll.Le volt szakítva a csatija a capstan motornak, csak vissza kellett forrasztani.
Egy nyugdíjas ismerősöm minden (igen sok) archivált felvétele ennek a gépnek a nem tudom hogy is hívják (sem LP, sem SP, talán EP, de inkább valami más kompromisszumos) sebességével készült, ezért mással nem tudja lejátszani.
A gép mechanikájában eltört a baloldali szalagbefűző fogaskerék, amit (miután egy kolléga itt a tanyán kisegített, és küldött egyet) kicseréltem, aztán rövid hibátlan üzem után eltört egy másik műanyag alkatrész. :(
Sajnos meg kellett állapítanom, hogy ez így fog menni, amíg mindent egyenként ki nem cserélek, mert a műanyagok annyira elöregedtek, hogy már nem bírják a normál igénybevételt sem. Ennek javítása tehát már nem gazdaságos. :szetver:
Szeretnék segíteni az ismerősömnek, hogy ne kelljen kidobnia a felvételeit, ezért keresek teljesen üzemképes, vagy fejdobhibás, elektronika hibás komplett gépet, vagy csak kevésbé használt teljes mechanikát akár fejdob nélkül is. (Csak a címbeli típusszámú gép érdekel!) :help:
Fülesmester
Ez a video gyors csévéléskor elkezd tekerni és mikor felgyorsulna a kijelző is elhalványul egy pillanatra megáll azután lefagy , nem reagál semmire, csak lassan teker.
A táp eléggé ingadozik ilyenkor. A lejátszás tökéletes.
Táp, vagy valami tipushiba?
Köszi a segítséget: Laci
Üdvözlet mindenkinek!
Megtaláltak ezzel a videóval, a hiba annyi, hogy tunerről nem ad képet-hangot az AV kimeneten.Illetve ez sem teljesen igaz mert ha a menüben beállítok egy csatornát addig van kép és hang amíg a menü látszik, de ha kilépek a menüből akkor eltűnik a kép és a hang is, a lejátszás ezután is tökéletesen működik.Van ennél gyerekzár, vagy reset lehetőség, illetve mi lehet még a hiba okozója?
Tónió
