Üdv mindenkinek.
A fenti video gépkönyve kellene, mert itt ami SM-ként fent van, az csak a táp rajza.
Nekem a mechanika kéne, mert nem javítottam ilyet legalébb 7 éve, és nem igen eméxem hogy kell összepakolni a kazettafészket.
Előre is köszi Attila.
Megoldottam, működik, már csak fejet kell szereznem bele.
Köszönöm a segítséget, érkezik a fej bele.
Talán a cím érthetetlen de elmagyarázom. Nagyon régi videóknál, ahol még tekergetve kellett a hangolást megoldani, az aktuális csatorna számát vizszintes vonalban az előlapon 16 db led által megvilágított számsor mutatta. A tetején volt egy felnyitható ajtó, alatta 16 db csatorna, Vhf I-II, UHF váltási lehetőséggel, sárga színben. Ahogy tekerted a potit, úgy hangoltad a videót. Nos, az előlapon a 16 ledet egy sorba fogta össze egy fekete műanyag, abból lenne szükségem pár darabra. Miért is? A mostani noname dvd-k lemeznyilása pontosan akkora és csodálatosan bepattan a helyére. Én meg a menthetetlen dvd-k dobozait felhasználom mindenféle hobbi marhaságokra és azzal takarom el a nyílást. Sajnos az uccsó darabot használom fel éppen, és jó volna még belőle. Próbálok este felrakni képet róla, mert nem egyformák, talán a ghv1245-ben volt ilyen, de ez nem biztos.
Daewoo kijelző, megnéztem. A pontos tipust nyomozom.
A méretei 140X9X10, minden oldala sima egyenes.
Üdv kollegák!
Kaptam egy teljesen üzemképtelen VR2324 Video2000 magnót. A táp javítása után a készülék elindult. Azonban lejátszásra kapcsolás után a capstan motor leáll. A stop megnyomásával elindul és ha újra play-t nyomok pár másodpercig megy és leáll. Ha valaki találkozott ezzel, kérem segítsen.
Köszönöm.
Van itt egy LG video aminek NINCS meg a taviranyitoja, a displayen azt irja hogy: SAFE.
Annyit talaltam rola hogy ez a gyerekzar, eepromot nem talaltam hozza, ures eeprommal meg se nyikkan.
Valamilyen elolapi gombkombinacioval ki lehet-e kapcsolni a gyerekzarat?
