Tegnap bejött egy kapuvezérlő elektronika, azzal a hibával hogy meglocsolták.
Ami most nem működik.
A mérések és a szemre vetelezés során egy tranzisztor teljesen ki van égve, e miatt az egyik végállás kapcsolót nem érzékeli.
Sajnos nem tudom azonosítani az alkatrészt.
Az alkatrész maradványokat kiforrasztottam.
Gyanúm szerint valami PNP tranzisztor lehetett
Jelolese: Y2
Ebben kérném a kollégák segítségét.
Képeket készítettem s mellékeltek.
Köszönettel István!
Egy olyanba futottam bele, hogy egy JB-S009 típusú masszázsfotel, távirányítója bekapcsol kiírja hogy of igen egy f-el de nem reagál semmi gomb nyomásra.
Ha a motrokat el tekergetem vissza állnak alap pozícióba.
De bármelyik gombot nyomom nem történik semmi!
A táp meg van a panelon mindenhol.
Két piros led van a fő panelon abból az egyik világít a másik villog , gondolom valami hibajelzés, de fogalmam sincs róla mi lehet az!
Valakinek valami ötlet?
ezen a linken meg tudod nézni: http://yelingyan66.en.ec21.com/Massage_Chair_JB_S009--2745249_2762322.html
Senkinek semmi ötlete? Valahogy lelket kéne verni ebbe a ...
A kábelek jók... végig mérve...
Valaki valami ötlet?
Ez nem lesz így jó! A moderátori beírást ne töröld ki, mert következményei lesznek!!
Akkor ismét: amennyiben legközelebb ismét több topikot indítasz ugyanabban a témakörben 10 nap kitiltás vár rád!
Hozták a készüléket, meg vannak bolondulva a gombok, távra nem reagál.
A gombok paneljáról szalagkábel ment az alaplapra, lekenve ezzel a pálmatex-szerű anyaggal. Lekapargattam, újraforrasztottam a szalagkábelt, és jó lett.
EGy régebbi DVBT vevőmben az ionfravevő volt rögzítve ezzel az anyaggal, ott megette a forrasztást a mellette levő feszültségosztóról, ami a táp visszacsatolában volt a TL431-en. Az nem élte túl a túlfeszültséget.
A HAMA IR110 szétszedése: az előlapot borító műanyag lapot el kell távolítani, ez kétoldalas ragasztóval van felragasztva, ekkor lehet hozzáférni a csavarokhoz.
Üdv: Jácint
Az előlap leszedéséhez csatoltam két fényképet. A piros körnél lehet óvatosan megemelni a műanyag előlapot.
Segítségre lenne szükségem,
Kapcsolódó üzemű tápegység megállt egy Toyota hímzőgépben,
Javítható e, ha talán, akkor foglalkozik e valaki vele, vagy mivel lehetne helyettesíteni, esetleg újat vásárolni kellene.
A vezérlő áramkör bekapcsol, annak külön van egy kisebb tápegység, de a motorok nem indulnak.. nem öltenek. Ez a táp nem indul.
A linken a drive-on megosztom a leírását.
https://drive.google.com/file/d/13Q3YUjb4rupcQJDB4G0Y1zYubZkMKjnW/view?usp=drivesdk
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
