A címbéli autó bal hátsó ajtaja nem nyílik. Sem kulccsal, sem kilinccsel, a kilincs a pöcköt megemeli de az ajtó nem nyitható. Így a kárpitot sem lehet levenni. Lehetetlen alányúlni, a kárpit széle takarásban van. Mit lehet tenni, lehetőleg roncsolás nélkül? Az ajtóba menő kábelköteg stekkerrel csatlakozik az ajtóba? Ha igen, hogy lehet kihúzni. Köszönöm a figyelmet!
Sziasztok! A fenti gépnek nem kapcsol be a hűtő ventilátora. A hőkapcsoló gombát cseréltem. Ha direkt 12V-t kap, akkor indul. A kapcsolási rajza kellene, hogy megnézzem, van-e valami még közbe kötve.
Előre is köszönöm a segítséget, tanácsot.
Üdv! isoram
Sziasztok! Megoldódott! A hőkapcsoló (a bimetálos, nem az ellenállás) csatlakozója a müanyag házban nem látható helyen (a műanyaggal körbe öntött részen) teljesen el van rohadva, kb: 1,5kohmot mérek. Levágtam összekötöttem a kábelt és lásd, megy. Persze annak ellenére cserélni kell, hogy a nyár jön. A hőkapcsoló nélkül csal ideiglenesen szabad üzemeltetni. Bontóból próbálok szerezni az ünnepek után, addig jó lesz így.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Elektromos kerékpár Li-ion 29,5 V-os akkumulátoránál a következő figyelhető meg használat közben:.
Az akkumulátor bekapcsolása után a bicikli elindításával csupán egy löketnyi áramot add a gáz meghúzásakor.
Ezek után a gázt húzva semmi nem történik.
Viszont ha az akkumulátort kikapcsoljuk és utána újra be ... akkor ismét meghúzva a gázt ismét egy kisebb löketnyi energiát ad.
Ezt a jelenséget tetszőleges mennyiségben kilehet próbálni..
Kétféle elektromos kerékpárral is ki lett próbálva. Mindkét esetben a fent leírtak történtek.
Képek az akkumulátorról :.
Helló
Szétszedtem a műszerfalat a fuel mérőre megy 3 vezeték +- és sensor.
Talán ez a
rajza,valaki tudja hogy működik?
Az indikátor olyan mint egy kis villanymotor.
