A témában szereplő monitor egyáltalán nem ad életjelet magáról. Bizti jó benne, munkaellenállás jó, a fólia nincs elégve sehol, kondik nem púposak, diódák nem zárlatosak. Abszolút nem indul a táp, semmit sem csinál. Én a táp IC-re gyanakszom, de nem merem megrendelni, mert 4 ezer forint körül van és az egész monitor sem ér nagyon többet. Szerintetek?
Most telefonáltak, hogy a képen látható hibát produkálja. Ez már a bekapcsolásnál is látható, és nem is javul meg. Mi lehet ez T-con vagy maga a kijelző? A kép alsó felén más színben jelenik meg a kép.
Van egy saját használatú, fenti típusú (névnélküli) szemétből összerakott monitorom. Az a bajom vele, hogy az lcd-nek a felfűtési idejét kellene lerövidíteni max 1-2 mp-re :D
Pontosabban, bekapcsolom, minden világos, képtartalom nem is látszik rajta, majd ahogy telik az idő, 10-15-20 perc múlva már jó a képe, mintha semmi probléma nem lenne. A változás folyamatos, nem ugrásszerű. Nem a háttérvilágítással van a probléma, mert bekapcsoláskor, amikor még nem vagy csak nagyon halványan látszik a képtartalom, az osd-menü tökéletes színekkel, kontraszttal, fényerővel jelenik meg.
Sejtem, hogy valahol a vga-csati és a képfeldolgozó proci között lesz a probléma, de jellegére utalva milyen jellegű alkatrészeket, áramköri fokozatokat keressek? Elkókiszáradás, valami szintszabályozó fokozat? Sajnos, elektroncsövet nem találtam benne, hogy annak a bemelegedési idejével próbálkozzak :D
Imre
A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Most találtam meg ezt a monitort amit tavaly eltettem.A hiba csupán annyiból állt, hogy a tápkondi egyik lábán lévő forrasztás fel volt szakadva.Alig lehetett észrevenni.Mivel sokat állt ezért a kondikat is cseréltem csatlakozókat kitakarítottam és láss csodát.Hibátlanul működik.
