Szevasztok!
Kaptam javításra egy 3 késes Philips akkumlátoros borotvát (a tulaj akkut cserélt benne). A tápegység ic-je ledobta a kalapját, csak annyit lehet róla leolvasni, hogy TE...MT. Valószínűleg TEA a tipusjele, de hogy mi a száma? Szerencsére nekem is van egy Philips, csak 2 késes borotvám. Gyorsan szétkaptam, hogy milyen ic van benne. TEA1402, ami természetesen nem egyezett a másikkal. Az előző 14, az enyém 18 lábú smd tokos (érdekes, hogy a Lomexnél van TEA1402, de az adatlapján 1401 szerepel, és 20 lábú). Az Alldatasheet.com-on végignéztem az összes TEA ic-t, de nem találtam olyat, ami jó lenne nekem (érdekes, hogy ott 1402 nincs is).
Ha valaki legalább a tipusban tudna segíteni, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
üdv mindenkinek: (jó ebédet az étvágyhoz)
hoznának egy MF2310 két rackes autórádió/CD-t, hang nincs, a kijelzőn működik a hangolás, a CD-t lehet kezelni.
A csatlakozó olyan mint az MF2530-é(tanyán láttam a csatlakozót).
Kérdésem, kell-e hozzá a kocsi, lehet-e a végfokot vizslatni asztalon?
Egy ipari napelem cellához keresek töltőt, ami min. 10A-es töltőáramot tud, a bemenőfeszültséget Step-down módban konvertálja le akku töltőfeszültséggé, és van benn védelem, ha kritikus érték alá csökken az akkufesz. értéke, akkor leválasztja a fogyasztót, ami jelen esetben villanypásztor. Látszólag egyszerű feladat, a net tele van ilyen töltőkkel, csak az a gond, hogy ezek a töltők egy ipari 300W-os napelemmel nem kompatibilisek. Csak olyan töltő jó, amiben van Step-down konverter, de ezek az olcsók, amik itthon is kaphatók, azokban csak egy FET van, ami direkben rákapcsolja a töltést az akkura, viszont ez nálam azt eredményezi, hogy túltölti az akkut, ugyanis ennek a napelemnek az üresjárati feszültsége 39V, és 24V-on is kiad kb. 10A-t.
Kínából rendeltem ilyent:
https://www.aliexpress.com/item/32980457982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duBUa2n ez jó, de most sürgősen kellene egy másik, lehetőleg itthonról olcsón.
Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel.
Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem.
A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés.
Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani.
Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre:
- CPU Board PCB 440.00.5124
- XGS PRO Board PCB440.00.5125
- Audio Board PCB 440.01.5126
- Kompletten a kijelzőt
sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba.
Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
