Roland G-1000 nincs kijelzés csak kék képernyő és nincs hang sem nem csinál semmit
8 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel.
Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem.
A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés.
Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani.
Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre:
- CPU Board PCB 440.00.5124
- XGS PRO Board PCB440.00.5125
- Audio Board PCB 440.01.5126
- Kompletten a kijelzőt
sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba.
Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Udvaros
Udvaros picture
Sziasztok !!
Próbáld áttmérni az összes elektrolitikus kondenzátort ESR mérővel.
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyula !
Az a baj hogy nem ismerjük a hangszer előéletét. Jártak-e már benne mások is ha igen, mit csináltak, stb...
Ha még nem nézte senki, talán szerencsésebb a helyzet mert akkor nem került bele műhiba. A CPU egység a leírtak alapján a legesélyesebb. Azt csinálnám elsőként hogy lehúznám róla az FDD meghajtót, az audio panelt, a kezelő felület paneljeit, csak a displayt tartalmazó panelt hagynám rajta és így próbálkoznék az indítással.
Azért a törökbálinti gyári szervizes ember (Kui László) rendelkezik olyan infókkal (meglehetősen jól vigyáz rájuk)amivel szervíz módban tudna közelebbit mondani ha panelt nem is tud adni már. A hangszer jelenlegi használtpiaci értékét nem ismerem (9 éve volt utoljára a kezeim alatt ilyen hangszer)így nem tudom mi az a pénz amit rá szabad költeni a gépre.
Üdv. Laci
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Udv Nektek!
Talan ez egy ki segitseg...
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/instrumentos-musicais/rolan...
Letoltheto, kiprobaltam
Alkatreszt pedig itt
http://www.instrumentalparts.com/roland-parts.html
Ezt pedig hirdetik
https://gsfanatic.com/hu/advert/377489/forsale-roland-synthesizer /igaz, ez is hibas/
Pozsgai
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajz szerint 6 db tápfeszültség van.
Az LCD inverterét nézted?
Van benne elég sok biztosíték is
Küldtem PÜ-t
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Olvasd már el a nyitó szöveget és ne írj hülyeségeket!
L.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt gondold végig még egyszer.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Megfogom nézni tüzetesen nekiülök ma vagy holnap.
Köszönöm az infókat.
Üdv.:
Gy
