Kérek szépen egy "kis” segítséget. A tv-nek ilyen a képe (av)a demagtekercs jó.
PTK RT501 mérve jó. Mi lehet a baja?
Üdv. Gyuri
Szevasztok
Javitok egy JM2918P chassis -u tévét,neve nem érdekes,megszaladt a tápja,elég sok minden elszált,már csak a függőleges maradt amit szintén vitt,aztán nincs ithol csak ez a fentebb emlitett STV ,nemtudom felcserélhető e,a cső 110 es,és 72 cm.
| Szevasztok!
A fenti csavarok nélküli fos nem kapcsol be készenlétről, csak villog. A Mainon az IC1302 pozíció számú IC-t melegítve bekapcsolható, ezt lehűtve ismét nem indul.
Main: BN94-11899D A013
Kijelző:CY-JM049BGHV1H
Minden segítséget előre is köszönök!
Egyúttal maint is keresek hozzá.
norty
Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
