CHALLENGER TC1220
TV - EPROM
420.0byte
EPROM
Looking for similar challenger manual?
    CHALLENGER TC-1220 TC1220 TC 1220
Telekom analóg vétel megszűnik áprilisban. Vétel megoldva!
Sziasztok! A Telekomtól ma kaptam egy levelet, hogy aug. 1-től leáll az analóg szolgáltatás, és lesz helyette digitális, kódolatlan. Ez azt jelenti, a kiépített antenna a TV-khez marad, és hogy nem kell hozzá modem, mint az IPTV-hez, csak egy olyan TV, amelyik tudja a DVB-C-t, vagy valamilyen digibox? Ezen a Box-on be tudják állítani, hogy milyen csomagot néztem, vagy szabadon lehet nézni az összes "volt analóg" csatornáit, hasonlóan az analóghoz? /Tudom, ott volt szűrő, de azzal már nem fognak törődni? Analóg vételre már nem lehet előfizetni, de biztosítják helyette azokat a csatornákat digitálisan, akinek ilyen előfizetése van még/ Üdv: formasu Szerk: Találtam a letöltendők között firmware-t hozzá. Valahogyan el kellene érni nála, hogy ne frissítse magát, vagy frissítés után álljon le vele, akkor gondolom, tudnám használni. Csinált valaki már ilyet? Tud valaki segíteni? A frissítés előtti kilépés az "exit"-el megoldás addig, amíg nincs áramszünet. Végleges megoldás, amit "mindigehes" kolléga javasolt, a firmware frissítés, ami itt az oldalon is megtalálható. Kaptam RS232-es kábelt, és már nem indulnak mindig újra a GCR300Cx-es boxok. Tehát: megoldva a probléma. Köszönöm! Üdv: formasu
PIP-modul keresés
Üdv Mindenkinek! Érdeklődnék, hogy nincs-e valakinek bontásból származó, működő PIP-modulja az alábbi készülékbe: Telefunken Multisystem HIFI 291,chassis:619A/ICC5 PIP. A keresett modul száma: PIP5002. Előre is köszönettel: Zoli
GRUNDIG CUC2103 gyerekzár
Hali Mindenkinek! Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm! GRUNDIG CUC2103 T55-4104 lhunyadi
Techwood Tv Vestel 11AK30-11 ALAPLAPPAL
Sziasztok! A fent említett tv ami sorvégfok hibás volt sorkimenő sorvégfok tranyó kondik lettek benne cserélve vezérlő ic is lett bele téve próbára de mégse indul 150V meg van a led átvált zöldre tudna esetleg valaki segíteni mi lehet a gond?
