BUÉk minden Tanyázónak!
A címben szereplőnek igen karcsú képe lett. E/W nem működik, a FET-et cseréltem, de ugyan az, a G-n kb jó a jel, de a D-n már nem.Serv. menüben állításra nem reagál, Eprom átírása sem segített.
Ha lenne valakinek ötlete mit-hogy tovább vele, sokat segítene. Köszi! Üdv, Gondif
Szevasztok
Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
Szevasztok
Hoztak egy iylen tvt,csak visit a tápja,lekötve a sorvég tranzisztort égővel jó,feszültségek rendbe,illetve nemtudom hogy itt a B+ fojamatosan kell hogy legyen,szerintem igen.
Megpróbáltam lekötni a függőleges tápját,nem e az terhel be,de ugyan az,sortranzisztor jó,feszültségek rendben vannak,létezik hogy a sortrafó ugy megy ki hogy a tranzisztor megmaradjon?
Tisztelt Szakik,
Alaphiba a fent nevezett chassival hogy a sortranzisztor melegszik mégsem bírok vele. A Ksd5703 helyére beraktam egy 2sc5857-et. A tranzisztor melegszik kb 65 fokig engedtem. Ezt a hűtőborda tetejénél mértem.
Sortáp 135V nem szűretlen. Kollektor kör impulzus kondik cserélve. Az lenne a kérdésem, hogy lehet a sortranzisztor nem épp ebbevaló? Vagy ha van még ötlet szivesen venném.
Ui egy samsungban lakik ez a chassis.
Minden segítséget megköszönök.
Gy
