Szevasztok
Hoztak egy iylen tvt,csak visit a tápja,lekötve a sorvég tranzisztort égővel jó,feszültségek rendbe,illetve nemtudom hogy itt a B+ fojamatosan kell hogy legyen,szerintem igen.
Megpróbáltam lekötni a függőleges tápját,nem e az terhel be,de ugyan az,sortranzisztor jó,feszültségek rendben vannak,létezik hogy a sortrafó ugy megy ki hogy a tranzisztor megmaradjon?
2014, September 17 - 19:09
#1
Ez a táp a túlterhelés hatására burst üzembe kapcsol, ezért visít.
Bármi okozhatja a sorvégfokban, akár valamelyik kondi, de akár a sortrafó is.
Tanulmányozd át a csatolmányt!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Na meglett a hiba,lényegébe,én nem figyeltem eléggé,mert én a sipolás után rögtön ki is kapcsoltam,aztán most jobban meghajtottam megnéztem scoppal a sortranzisztor bázisát,és a tv az müködött,csak beterhelve,szóval az eltéritő van összeégve az terhelt,de hogy honnan vegyek ilyen lapos csőre az még fogalom.
Na azt csináltam,hogy egyessével átszedtema drót szálakat és elszigeteltem egymástól,most szárad a lakk ,mig nem lakoztam le csak a szigetelés volt a drótok között rátettem,megindult,egy nagyon picit lehetett egy sarokban észrevenni egy kis pókhálőszerü árnyékot,de azt is csak akkor mikor a kék háttér volt.
Gratulálok!
Nem kell megijedni egy kis eltérítőtekercs menetzárlattól!
Fülesmester
Eltéritôt tekerted le meg vissza, minden elismerésem neked, én még le se tudom tekerni szétverés nélkül (amikor rizbe megy)
Szia Shizo
Nem tekertem le csak,ott ahol áthuzott szétszedtem,szikével a huzalokat,és egyessével elszigeteltem egymástól szalaggal,de nem müanyaggal hanem vékony vásznassal,aztán lelagoztam,hát ennyi,még ilyet nem csináltam,de most megkellett próbálni mert ilyen tkercset nemtudtam volna keriteni.
Csak az imént olvastam mivel küzködtél!
Van tekercsem ha érdekel!
Keress priviben.
Supák
Szevasz József
Köszönöm de már elvitték a tvt,de ha esetleg,még kellesz fogom tudni.
