Tisztelt Uraim!
Keresem 1994-es Opel corsa 1.2i szerelési útmutatóját! Ha valaki tud ebben segíteni, azt megköszönném. Az sem nagy baj, ha nem magyar nyelvű.
Köszönettel, Józsi!
Szevasztok!
Életre kellene kelteni egy régi riasztórendszert.Ami állt egy DSC2550 központból és egy TLM30 szirénából.A központ és a kezelő halott.Helyette lenne beépitve az SA62,a mozgásérzékelők maradnak ajtó és ablakkontaktok szintén maradnak.A TLM30 után kutatva egy fórumon beszéltek valami segédreléről.A központ tápja mellett van is vami relé de a kuszaság miatt vezetékek nem beazonositható helyről letörtek.érdekes módon a szirénára csak a két tamper és a + - vezeték ment.A fedélbontásnál a tamperra működött és a központ áramtalanitására is beindult.A problémám az hogy a próbapadon nem sikerült aktiválnom a szirénát.Ha vaki ismeri ezt az öreg szirénát és a bekötését,lekötelezne vele.A sziréna panelen látszanak forrasztásnyomok de ugy tünik a levált fóliacsikok átkötései.Külön érdekes miért váltak le?
Egy UTTA 90/125- ös akkumulátor töltö kapcsolási rajza kellene és valami indulópont az általános híbák előfordulása és javítása során! Mert nekem most három ilyen őskövület várja, hogy felélesszem és kb vagy 5 targonca használná. Az alaplapon és a nyák jain mindent átmértem és leellenöriztem, majd a hibás alkatrészeket kicseréltem (kapcsolási rajz nélkül). Egy darabig megy, azután meghal: Ebben már csak az az érdekes, hogy nem romlik el semmien alkatrész. A végerősitői jók és a be és a kimenti kártya is megkapja a jelet (szerintem) és mégsem csinál semmit vagy folyamatosan vissza szabályoz... De mind a három töltővel.
Légyszives aki tud az segítsen!!!
Tisztelt Mesterek !
Kérnék segítséget.
Kerestünk szakembert , főleg hogy a szomszédban vannak , akiktől vettük ,és beüzemelték.
Mindent cseréltek a vezérlő panelen kívül ami éppen nincs , talán nem is lesz.
Hiba maradt.
Illetve a hiba: nem gyújt be.
Előzmény: Úgy kezdődött a hiba , hogy időnként nem gyújtott be , csak akkor , ha a meleg vizet megengedték.
Utána ment napokig.
Most egy pillanatra beindult , amikor a kazán burkolatát levették , vagy a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt.
Tehát minden jó.
Vezérlő panelt kivették.
Átnéztem.az Optocoupler (4N27) és a Mikrokontroller , kivételével mindent jónak találtam RC elemek , Dioda , Stab IC 7805 , Rellé stb.
ULN2003A cserélve.
Vegyünk kazánt 200 000Ft és 200 000Ft a papírozás.
Tisztelettel kérek segítséget , tanácsot , esetleg vezérlő panelt , bár lehet hogy az sem hibás.
Mindent , megköszönök , elfogadok és figyelembe veszek.
Tisztelettel: Öreg Tom
Elnézést , pótolom a pontos készülék adatlapját ,táblát.
Köszönöm mindenkinek e hozzászólását.
Asztalon az elektronikáját lehet tesztelni?
Tisztelt Mesterek , Nagyra becsült segítők !
Működik a kazán !
Az eredeti hibát utólag nehéz megállapítani , csak feltételezni lehet.
Mint írtam a vezérlő panelt megkaptam , hogy nézzem át.
Hibás alkatrész nem találtam , sem törést , repedést , de át forrasztottam és ami volt cseréltem az ULN2003A Dar - Lington kapcsoló IC-t és az 5V stab. IC-t.
Visszatéve a helyére továbbra sem indult
Szellőző ventilátort direkt hajtva sem.
Nézegettem a szellőzőt és arra lettem figyelmes , hogy a ventilátor házra két szilikon cső csatlakozik , ami egy membránhoz megy .
Fiam elmondása szerint , "" ebbe a csőbe fújt bele a szerelő , amikor elindul a kazán.
Majd fogta és lecserélte a membránt a rá rögzített mikrokapcsolóval.
De csere után sem működött, és vissza tette a régit.
Itt keletkezett egy mű hiba ,hogy rossz sorrendbe dugta fel az érintkezőket ,nem indul az előszellőztetés.
Visszaraktam az érintkezőt és nem indul.
A ventilátort kapcsoló relét rövidre zártam , ventilátor elindult 3mp múlva gyújtott és rendesen működik.
A relé érintkezőn is lehetett beégés , ami megszűnt, rövid zár alkalmával , így most 10-15 ki-be kapcsolás és rendesen megy 3 órája.
Rellét cserélni fogom.
Köszönöm mindenkinek a segítségé.
Ezek szerint csak : Asztalos - lakatos , gáz szerelő kazánkovács és kéményseprő szakmát is ki kell tanulnunk.
