Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Tisztelt Kollégák!
E csodálatos ipari hulladék kb 1,5 éves.
A táp müködik,de ezen kívűl semmi életjelet nem ad.A készenléti led sem
világít.Nagyfesz sincs. Addig jutottam ha IC301 kimenő 5 lábára 5 v-ot akasztok/mert amúgy nincs/. Ez a digi modul power lábra megy. Akkor a nagyfesz elindul,a g2-őt feltekerve képeltérítés nincs. LA7845-t cseréltem.
Vezérlés nem jön ki a Feature boxból. Lehet rossz? Ha igen, lehet szerezni valahonnan?
Típusa : AA41-01192B-01-
Köszi, üdv,kovácsa
Sziasztok!A fenti plazma tv bekapcsol de kerregő hangot ad a tápegysége.Kép hang nincs.A tápokat végig mértem és úgy néz ki minden táp meg van.Nincs valakinek rajza?Még ezt találtam a gépen AX42P3.A Y sus panelon nem találtam zárlatot!
Sziasztok mesterek !
Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t.
Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval.
Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre.
A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem.
A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt.
Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult.
Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet.
A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve
2 db IGBT tök zárlatát találtam.
Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani.
Az IGBT RJH3047 A8n3 270
és a másik RJH 3047 A8N3 175
Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem
találtam meg létezik e valahol ?
Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors
mennyi áramot kell neki tudnia azt nem.
Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni.
Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
