Kedves tanyalakók!
Először is B.Ú.É.K. mindenkinek. Érdekes problémával találkoztam, amire lehet, hogy másoknak egyből nyilvánvaló a megoldás.
UPC beltéri egység bemegy az LG BC999NS videomagnó egyik SCART csatlakozójába (decoder feliratú). A másik SCART (TV out feliratú) továbbmegy a TV készülékbe. Ezzel az összekötéssel tudom nézni a UPC-t a tévén, és le tudok játszani videomagnóról is. Elvileg megy a felvétel is videomagnóra, legalábbis korábban ment. De legutóbb azt tapasztaltam, hogy ha felvételre kapcsolom a videomagnót, akkor a kép időnként elkezd lebegni, szétesik a szinkron. Ha nem kapcsolom felvételre, akkor jó a kép. Ez a Story4 csatornán jelentkezett.
A SCART kábelek minden ere be van kötve. Az UPC beltéritől RGB jel megy a TV-be, és kompozit jel megy a videomagnóba. A TV automatikusan át tud váltani RGB illetve kompozit bemenetre ugyanazon a SCART bemeneten, attól függően, hogy milyen jelet kap. A TV típusa SONY KV29FX-60, régi képcsöves készülék. Csak az RGB-t fogadni képes SCART bemenetét használom.
Lehetséges, hogy az UPC újabban másolásvédelmet használ bizonyos csatornákon? Technikailag lehetséges ez? Most kipróbáltam egy másik csatornán, és ott nem esik szét a kép. Sőt a Story4-en is kipróbáltam, és most nem esik szét a kép. De amit videóra akartam venni, az a műsor szétesett. Még annyit, hogy az UPC műsorvisszanéző funkciót használtam, tehát az adás nem valós időben ment.
Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehetett s szétesés oka?
Üdv, lcsaszar
Üdv mindenkinek.
A fenti video gépkönyve kellene, mert itt ami SM-ként fent van, az csak a táp rajza.
Nekem a mechanika kéne, mert nem javítottam ilyet legalébb 7 éve, és nem igen eméxem hogy kell összepakolni a kazettafészket.
Előre is köszi Attila.
Megoldottam, működik, már csak fejet kell szereznem bele.
Köszönöm a segítséget, érkezik a fej bele.
Üdv Mesterek !
Villámcsapást követően a készülék dvd-je kifogástalanul működik , a videó kezeli a szalagot,de kifelé semmi jel,se menü ,se logó, se tunerkép. se hang.
Opció problémára gondolok, de nem találtam dumpot hozzá /24CW16/
Köszönöm a segítséget.
Kedves kollégák!
Segítségeteket kérném, hozzám került egy Philips video, aminek a betöltő mechanikájában eltört egy fogaskerék. Ha valakinek van bontott, vagy új, esetleg rendszeresen rendel ilyen alkatrészeket, kérem segítsen a beszerzésben. Természetesen nem ingyen kérem.
![](/files/P1010674s.JPG)
Előre is köszönöm: Jácint
