Ma hozták ezt a kültéri led-es lámpát, de az üveglapja ragasztva van, de nem jön szét. Próbáltam melegíteni az üveglap felől, de meg sem mozdult. Hogyan lehet szétszedni, hogy ne törjön el az üveg lap, mi oldja fel a ragasztót?
Már megint egy gázzal kapcsolatos kérdésem van. Ezt nem tanultam, csak "ellestem", amit tudok, de ha lehet, nem hívok ezért sem gázszerelőt. Hátha van itt valaki, aki ehhez (is) ért?
Nálunk egy Termotéka25ES gázkazán működik. Néhány éve a kazántest kilyukadt, szivárgott belőle a víz. Vettem újat, és a gyárban ajánlottak hozzá új égőt is, ami már nem tárcás, hanem 3 darab "fúvókán" fújja be a gázt. Mindkettőt kicseréltük még akkor, és azóta is jól működik. Az új égő óta még nem kellett a kazánt takarítani, nem kormoz, tiszta. Nem emlékszem már rá, hogy a gázmennyiség állítóhoz akkor hozzá nyúltam-e? Itt nem tudom, "mire" kell állítani a lángot, mert ez a láng más, mint amit én ismerek!
Nézem a füstcsövet, és eléggé meleg. Milyen melegnek szabad lennie a füstcsőnek, hogy ne a "szabad levegőt" fűtsem, tehát jobb legyen a hatásfokom? Gyanítom, hogy kicsit lejjebb kellene állítanom a láng erősségét.
Köszönöm.
Üdv: formasu
Üdvözletem a Mestereknek.
A gép olyat produkál,hogy maximális fokozaton is szinte csak felmelegíti a 0,8-as hegesztőhuzalt.Holott elméletileg a gép 130 Ampert is le tudna adni,de szerintem ez nincs még 20Amper sem.Maximális fokozatra kapcsolva,néha már akkor leveri a 16Amperes biztosítékot,amikor a hegesztőpisztolyon csak megnyomom a gombot...Ugye ekkor bekapcsol a relé,ami a primer tekercset a gázszelepet és a huzalelőtoló motort kapcsolja.Ez a biztosíték leverés dolog szerintem nem normális,hiszen gyakorlati terhelés nincs,csak akkor,amikor hegesztenék....Ha esetleg van valakinek tippje a hibára vonatkozólag,vagy tud rajzot valahol,megköszönném.
Üdvözlettel:Tamás.
Udvozlet mindenkinek. Ket kulonallo kabel szolgaltato adasat szeretnem egy TV keszulekbe kulon kulon hasznalni.Ugy gondoltam hogy jo lenne valami atkapcsoloval atkapcsolni hogy ne keljen ki be dugdosni a csatlakozokat. Ugy ahogy a tobb LNB-s muholdvevo nel a diseq mukodik. Csak szeretnem tudni hogy hogy vezerlodik ,milyen inpulzusokkal lehet megnyitani a DISEq bemeneteket?
