CK-5061AT
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar ck manual?
    CK-5061AT CK5061AT CK 5061 AT 5061AT
samsung ck 5320z
Tisztelt Kollegák Gyakorlati segítséget kérek, egy 16 éves samsung javításához. A 3.15-ös biztosítékot rendre kiköpi. Rajzom nincsen,de szerszámaim igen.A jelenség először fordult elő,nincs kedvem nagyom keresgélni, gondolom egy rutinos szakembernek ez nem nagy ügy.Régen és is javítottam TV-ket,de akkor még minden nagyon más volt. A tipus: SAMSUNG CK 5320z Segítségeiteket nagyon köszönöm
FCK-14A028 trafót keresek
Üdv! Keresek egy kis Akai TV-be elérhető áron nagyfesz trafót. Akár használtat is, de jót. / javítottam az eredeti szövegen! / Típusa: Samsung FCK-14A028 / HR7737 / Néhány JVC TV-ben is van ilyen! A Kerekes utcában többe kerülne, mint amit a TV ér. Köszönöm. Üdv: formasu
Samsung CK5012Z
Üdv Mesterek! Hozzám került egy a fenti témaindítóban található TV. A bekapcsoláskor a TV előlapján lévő vörös LED világít. A táp biztosan indul és a tápkondi beáll 310V-ra, de nagyon nyekeregve üzemel és ez egy kis idő múlva egyre durvább. A +125V csupán 56V körüli és kissé ugrál. A sortranyó nem zárlatos. Mivel a rajza alapján nem optós, ezért gondolom folyamatos üzemű. Ha leakasztom a kimenő tápokat, zárlatkeresés miatt, akkor nagy bajt követek-e el? Szerintem nem, de talán valaki többet tud mondani ezzel kapcsolatban. Én a táp gyengeségére gyanakszom és kondenzátorok cseréjével gyógyítanám, ha nincs változás a kimenetek lekötése után. Jó az irány?
Panasonic TX-25CK1P Z8 alaplap szívás megoldása
Sziasztok! Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett. Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig. Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást. Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna. Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp. Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :) Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :) Üdv: Pityesz
