2014.06.26
08:32:56 Sziasztok
a fenti tv-n olyan mintha átállították volna a felbontást. már a bejelentkező logo is mozaikos, mintha a felbontás lenne nagyon kicsire állítva. olyan a képe mintha egy pixel 0,5cmx0,5cm lenne
vajon visszaállítható ez?
Balázs
http://kep.psharing.com/801772.jpg
http://kep.psharing.com/801771.jpg
A probléma egyszerű, nem működik. Kollektor táp 24V. Videó végfok leakaszt és lőn 125. De nem a 200voltos rész terhel! Sorkimenő előtt elvágva már 145. Ha az első és a második sortápot szűrő kondi közül kiveszem a tekercset, kétszáz fölé megy, pedig a szabályozás ezt figyeli!!!! Ellenállások, opto, táp ic (3S1265R) cserélve, mérve. Minden villany majdnem jó, de a 16V mindig kevés, de nem terhel ott se semmi. A táp egyet rúg, lecseng, szünet, újabb rúgás, stb-stb. Húsz év alatt egy ilyesmit láttam, egy ITT-t, nos az táptrafó hibás volt! Netán egy pesti (Pest környéki) kollégának volna é ilyen panelja, trafója? Van már a gazdinak tv-je, node a kihívás... (Több szem többet lát alapon napokig próbálkozott vele egy nem kis tudású kolléga, sikertelenül)! Segítséget előre is kösz'!
Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
A címben említett tápegységet keresem megvételre.
Ha valakinek van kérem jelezze.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
