A probléma egyszerű, nem működik. Kollektor táp 24V. Videó végfok leakaszt és lőn 125. De nem a 200voltos rész terhel! Sorkimenő előtt elvágva már 145. Ha az első és a második sortápot szűrő kondi közül kiveszem a tekercset, kétszáz fölé megy, pedig a szabályozás ezt figyeli!!!! Ellenállások, opto, táp ic (3S1265R) cserélve, mérve. Minden villany majdnem jó, de a 16V mindig kevés, de nem terhel ott se semmi. A táp egyet rúg, lecseng, szünet, újabb rúgás, stb-stb. Húsz év alatt egy ilyesmit láttam, egy ITT-t, nos az táptrafó hibás volt! Netán egy pesti (Pest környéki) kollégának volna é ilyen panelja, trafója? Van már a gazdinak tv-je, node a kihívás... (Több szem többet lát alapon napokig próbálkozott vele egy nem kis tudású kolléga, sikertelenül)! Segítséget előre is kösz'!
2010, November 1 - 12:03
#1
S51A sasszi!
A táp nem bírja a terhelést.
Ennek a hibának a behatárolásához a tápot a rendszertáp vonalára kötött 60W-os izzóval (műterheléssel) kellene vizsgálni.
Először el kellene dönteni, hogy a primer, vagy a szekunder oldalon van a hiba (elegendő egy visszáramos dióda, egy szivárgó kondenzátor, egy megnyúlt ellenállás, vagy a trafó valamelyik lábának belső forrasztási hibája).
Ehhez a két oldalt szét kell választani:
1. Az optocsatoló 1-2 lábait (a diódát) zárjuk rövidre.
2 Az optocsatoló 3-4 lábai közé tegyünk be egy kb. 7,5K-ra beállított (szigetelt) 10K-s trimmer potmétert.
3. Ha igy a táp jól működik, és a potival a névleges tápfesz beállítható, akkor a szekunder oldalon keresendő a hibaok.
4. Ha így a táp nem működik megfelelően, akkor a primer oldalon keresendő a hibaok.
A primer oldal hibája esetén célszerű itt mindent lebontani, megvizsgálni, a kondikat és a félvezetőket újra cserélni, ahhoz hogy a trafó hibája egyértelművé váljon.
Fülesmester
Üdv Fülesmester! Nem kapkodtam el, de futottam még egy kört. Nos, kiiktatott opto-val sem megy. Még a poti sem kell, nélküle is csak töfög és esze ágában sincs megfutni. Ha nem szán meg valaki egy trafóval akkor megy az ipari hulladékba. Viszont volna még egy személyes kérdésem. Az imént olvastam egy 11AK30-as hozzászólásod. Írhatnál magadról pár szót (ami még nem veszélyezteti az inkognitódat), hogy hogyan tudsz napi ötven tv-t megjavítani? Mert másképp nehezen tudom elképzelni, miként futsz bele ennyi elcseszett hibába, hisz kimerítő és rendkívül precíz válaszaid hatalmas tapasztalatot feltételeznek. Én sem panaszkodom, de a huszonöt éves gyakorlatom is kevés ahhoz, hogy szinte MINDEN hibát ismerjek.
Szia
Nekem is volt egy ilyen jelenségü hibám,bevitt a csőbe egy kicsit.
Kicseréltem az str-t jelenség UA.
A trafo körül alul a panelon volt egy kis átvezetés,sötétbe lehetett látni egy kis szikrát amikor inditottam.
Nézd meg hátha neked is hasonló a dolog.
Vagy még lehet az is hogy alul a forr.lábak túl közel vannak ,vagy összeér.
És mégegy dolog, az képcső ÁK lapon egy pici kis sárga szinü tantál kondi is szokott zárlatba menni.
Szia MZperX!
Én sem ismerek minden hibát, de folyamatosan tanulok!
Nem kell ehhez napi 50 TV-t megjavítani, csak az Elektrodoki szervizhálózatnál napi 8 órában szaktanácsadással kell foglalkozni. Néhány év után már annyi szakmai tapasztalat gyűlik össze, hogy ez az eredmény. A szintentartáshoz persze folyamatosan tanulni kell, mert óriási sebességgel változik minden.
Gyűjtöm, feldolgozom és rendszerezem a tapasztalatokat (innen a tanyáról is), mert kell a munkámhoz, és szeretem is csinálni.
Persze nem árt két szakirányú villamosmérnöki diploma, némi szakmai megszállottság, és pár évtized felsőoktotási gyakorlat sem.
Fülesmester
Itten egy gurut tisztelhetünk, a tegnapi tanáccsal elmúlt a baj:)
Tárcsakondik.
A mai nap ünnepi tiszteletére tekintettel, de attól elvonatkoztatva kérek fülesmesternek egy kibacott nagy
HALLELÚJÁT!
Szia Csaba!
A saját topikodat is lezárhatnád a megoldás közzétételével!
Fülesmester
Elnézést!
Tom az a kecske két szarva közt van...
Ritkán látok ilyen közösséget, segítek ahogy tudok, de úgy látom hogy TE itt mindenben professzionális szinten mozogsz.
Hát ezért kértem a hallelúját.
Pihe meghatározta 6 hónapban a limitet(nem kell elmondani miről van szó_ sokáig nem is tudtam hogy ő a gazda-), mára nem múlik el nap, hogy ne legyek itt. Nem is értem, egy kolléga panaszkodott, hogy kizárták mert nem jött nagyon sokáig. Nekem napi többszöri program.
HÁLLELÚJA. :rohog:
Oké, Oké, de ettől még nem gyógyul meg MZperX S51A sasszija!
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Akkor mi Kcsabával eltévedtünk. :) Mentségemre szóljon, hogy én csak a kérését teljesítettem.
Azért ahogy ismerlek, holnap már az is pöcc-re indul. ..ha rajtad múlik. :)
