Rég voltam,korházban annál sürübben!
Kérdésem,lehet, hogy volt már itt téma,de megkerestek egy Alcor 2600-s mindig tv vevővel,amely hosszabb használaton kívüliségből adódóan csak a zöld led világít.Hálózatból kihúzva és visszadugva, azonnal zöld.led. Kondikat EC1-EC7-ig mind kicserélve.Na,itt akadtam el.A tápok mindenhol kevesebbek,mint kellene:5V helyett 2.98,12V helyett 7.1:Remélem,bár szerintem biztos,hogy eprom hiba lesz,vagy ki tudja?Tudna valaki segíteni?Egy olyan barátomé,aki segített a nehezén is.Valami biztosan lefogja a tápokat,csak mi?Már végig olvastam az előző topikot,de most nincs erőm.Már egy napja szenvedek vele.És ne írjátok,hogy hülye,mert nem tudsz keresni,mert kerestem,de..stb..
Kösz:Sándor
A következő volt a hibája,hogy elszállt átvezetésbe az infra.csere után mükszik és minden fesz jó.Gondolom az infra elvitte az 5V-t,így semmijen fesz nem volt jó.Kösz mindenkinek!
Üdv mindenkinek!
Csöves erősítőt kell építenem, azzal nincsen semmi gond, de a szereléstechnikájában vannak ismeretbéli hiányosságaim.
1. Mennyire kell vigyáznom a földelésekkel, muszály-e szó szerint ragazkodnom a csillagpontos földeléshez, vagy esetleg?
2. Ha egy korbácsban viszem árnyékolatlanul egy kettős trióda vezetékeit, valamint az összes vezetéket, mennyire
hajlamos nagyfrekvenciás gerjedésre. A csőkészlet E88CC(ECC88) EL34.
3. Mennyire kényes a fűtésre zaj szempontjából? Az egyenáramú vagy a váltóáramú jobb?
Deszkamodellben összeraktam ez erősítőt, szépen műkösik, de ba akarom építeni az Öcsém kombójába, ami karácsonykor a lángok
martalékává vált. Oda viszont nem illik össze-vissza vezetékeléssel beszerelni mindent, hanem illik szépen kivarrt kábelköteget
alkalmazni.
A kimenőtrafó jó lett, szép lineáris, ahogyan annak lenni kell. Nemhiába, a nagyapám Rákosi korból való Makai és egyéb könyvek
alapján csináltam.
A segítséget előre köszönöm. Mégegyszer bocs a tudatlanságomért, de én 28 évesen nem élhettem a "csöves" korban.
Rokkan kocsi töltő(4F24050)24V 5A minkét zöld led világít akku rácsatlakozása nélkül is. Akku rácsatlakozásakor kijön a töltő feszültség (27V) de a kétled továbbra is zölden világítanak mintha fellenne töltve az akku. Holott a töltésnél 1db sárga lednek kellene csak világítani. Kicseréltem a benne lévő 2db ic-ét (
LM324 és
TL494CN) diódák, tranzisztorok jók. Eben kérek segítséget mi lehet a hibája.
Igy néz ki a töltő Link:
https://www.alibaba.com/product-detail/CTE-4F24050-24V-5A-Lead-Acid...5.html
Sokunknak gondot okoz a tekercsek elkészítése, találtam egy ötletet:
http://www.youtube.com/watch?v=8u5ilHfmv1E#t=3m16s
A számlálót egy jó öreg számológéppel oldotta meg, az is tetszett :-)
Üdv: Jácint
