Nevezett készülék a címben írt "jelenséggel" került hozzám. Mérések alapján hamar kiderült, tápegység működik, minden feszültség rendben, készenléti kijelzés sem látható viszont és nem reagál semmire. Elsőre (megszokásból) firmware hibára gyanakodtam. Keresgélve a neten, nem találtam. Végül itt a tanyán leltem egy 50"-os tecnika készülékhez való tartalmat (17MB82S) viszont ezzel sem történt változás. Tehát immár a main lett gyanúsított. Mivel alkatrész szinten nem ismerem ezt a lapot, csak "vaktában" keresgéltem. DC/DC körben (proc. táp) +/- ágban 9ohmot mértem, tehát valami nem jó... melegedés nyomra vezetett, a IADUE (MP1498) zárlatos. Kicserélve immár rendben működik a készülék. Mindezt csak azért írtam le, hátha valaki hasonló hibába fut bele. Amúgy ahogy szó esett róla, jó hozzá az említett flash tartalom is.
Üdv, Z.
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék.
Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe.
Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek.
És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás.
Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
Sziasztok! Fent nevezett készülék került hozzám javításra, előzményét nem ismerem "csak nem jó" címszóval adták ide. Találtam pár kiszáradt elkót, zárlatos sorvég tranzisztort és mellette egy zárlatos FET-et. Ezeket kicseréltem de bekapcsoláskor csak "nyüszítő" hang jön a sorvég felől és a tranyó melegszik. Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Gondolom ez okozhat ilyen hibát.?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt,hogy állitsam át a hangnormát6,5 re,de ez bizony meg nem akar mukkanni,próbáltam párhuzamos hangot,megse mukkan 1 megásat szintén,maradna a saw cseréje,de nem lelek erről semmi kézenfoghatót,nameg hogy meg oldaná ez a problémáma illetve van e a szervizében át állitani való.
Azért irtam hogy a chassis talán ez mert látok küönbségeket vagy inkább nem látok egyezést,de az ic garnitura megfelel neki.Esetleg tudtok valamit az SF5316 ról,sajnos fülesmester gyüjteménye elveszett a pc cserénél igy most semmi segitségem nincs.
