CLATRONIC CL502-506
TV - EPROM
980.0byte
EPROM
Looking for similar clatronic manual?
    CLATRONIC CL-502506 CL502506 CL 502506 CL502 506 CL502-506
CLATRONIC CTV580 fekete fehér kép...
Sziasztok! Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja. Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll. (Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép). Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re). -A szín norma nincs átállítva menüből. Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája? Esetleg valami más ? Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj. A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson). Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is. Üdv : Lengyel József
CLATRONIC ctv 224 dk
ÜDVÖZLET MINDENKINEK.Ez a tv ,Clatronic ctv224DK,egy ideje pihen félretéve,táp hibára gyanakszom,bekapcsoláskor a demag tekercs kivezetése előtti termisztor izzani,kezd ezért rajz híján félre tettem.ha valaki küldene egy rajzot megköszönném. SZIASZTOK
clatronic ctv 650 gyerekzár feloldása kód nélkül Megoldva!!! +1 Probléma a digivel
Sziasztok! Hoztak nekem egy ilyen csodakészüléket ( nem is igaz mert én mentem el) Az a gond hogy az öregember elment a kórházba elvitte magával a tv-t és valaki nem szívlelte, hogy haza is akarja hozni és rárakta neki a gyerekzárat. olvastam hogyha gyári távirányítom van akkor pp pp pp kell megadni és kiold a kód és lehet újat megadni ... na ezt fogom most próbálni majd kiderül milyen sikerem van, Ha valaki tud egyéb megoldást kérem jelezze , lehet nem járok sikerrel , de nem akarok odajárós vendék lenni! Köszönöm a kommenteket előre is!
Clatronic_CTV629VT típusu tv-hez keresek eeprom tartalmat.
Üdvözlet T. Kollégák! Tárgybeli tv-hez kérnék eeprom tartalmat. A proci típusa:ST92195C7B1/MCM. Néhány "hasonló" mentést próbáltam, de egy sem volt tökéletes. Köszönettel.
