Sajnos megint elakadtam.
Most a kedvenc TV-m ment tönkre.Tip Clatronic CTC-CTV 172 .A jelenség:a kép minden oldalról összement és a tetején a színeknek megfelelő behúzódások hullámok vannak,mint például a szinusz hullám alsó fele.Szétszedtem, a kondikat átvizsgáltam, de nem találtam hibásat (egyenlőre).
Műsor jel nélkül a vízszintes képméret kisebb és a függ eltérítésben jól látható zavarok vannak.Néhány perc járatás után a sortranyó irgalmatlan meleg lesz, ellenben a trafó nem melegszik.Feszültségeket még nem mértem mert lemerült az elem a műszerben,de addig még kicserélem hátha lesz valakinek ötlete a javítással kapcsolatban.
A cimben szereplő TV javításához szeretnék segitséget kérni .
A készülék típusa : CTV518VT ,Sasszi száma : BEKO G80.190-02 .
Hibajelenség . A képernyő alsó harmadában kb.6-7 cm széles sávban
változó intenzitásu , időszakosan jelentkező sűrű csikozódás látható .
Bekapcsolás után mindig jelentkezik , késöbb el-el tűnik .
A kép alján kb.1.5 cm széles fekete csík látható .
Segitségeteket előre is köszönöm .
Üdv. gabicsizi
Egy ismerősöm birtokolja a fent nevezett TV-t. A számítógépe képét tette ki RCA-Scart átalakítóval a TV-re, de csak fekete képet és a képernyő felső részén néhány vízszintes vonalat(visszafutási csíkot?) látott. Azóta a TV-képe vízszintes és függőleges irányban is fut. Régebben állítólag ez a megoldás már többször működött, de a lagutóbbi után megnézte az RCA-csatlakozót és zárlatos volt a forrasztás. Ez megmagyarázná, hogy miért nem látott képet, de tönkreteheti a TV-t is?
Csatoltam egy rövid videót is 3GP formátumban.
Valami a szinkron áramkörök környékén lehet, de mi? A javítást nehezíti, hogy a TV tőlem 180km-re található...(táv-távjavítás)
Ha jól sejtem ezt a BEKO 12.8 sasszival szerelték. Kapcs rajz itt a Tanyán is van.
Minden segítséget előre is köszönök!
sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
