Most nem javítással kapcsolatosan kérem a segítségeteket ha nem vásárolni szeretnék és véleményeket várok. Szeretnék egy LED TV-t venni 81cm kép átló, árban 80 000-Ft. körül tudok költeni nézegettem két típust az egyik Orion T32-D LED televízió (bár ez kicsit drágább) a másik Tucson TL3204B11 ez utóbbi sokkal olcsóbb. Mi a véleményetek? szabad ezt meg venni? vagy van esetleg más típus hasonló árban amit javasolnátok komolyan érdekel a véleményetek! Előre is köszönöm a válaszokat. Sziasztok.
üdv: Lajos
Üdv.Ez egy JVC KT1SUF és nem hajlandó 4:3-ba működni , ha a távirányítón vagy a menüben át állítom 16:9-ről , össze omlik kép és elsötétedik és ilyenkor ha a G2-t meg emelem szinkron hibás csíkos a kép . Másik hibája , hogy a kép menüben nem akar belépni a fény ,szín , kontraszt állításban , a kurzor csak az alsó négy (képélesség, képüzemmód stb) lehetőségeknél mozog . Valami ötlet ? Mert lövésem nincs hogy mi elehet a hiba , max eeprom tartalom sérülésre gondolok , de még nem találtam hozzá valót .
Ismerősöm kéményébe belecsapott a villám. A tv HDMI1 portja (meg a t-s box) tönkrement, de minden más működött.
Három hét elteltével elkezdett kifagyni. Most bekapcsolás után 15 perccel kifagy, ha újraindítom megáll a logónál.
Ha lehűtöm a procit, rendben működik egy ideig.
Ez már csak main cserével fog megjavulni... Mivel a t.con a mainra van felépítve, csak ez a típus és méret fog működni. Volna egy 49 colos, de meg sem próbálom, úgysem lesz jó.
Tehát egy 55SM8050PLC mainra vevő lennék ha valakinél volna egy elfekvő darab.
Bízom benne hogy lesz, mert ezeknek rendesen döglik a kijelzője....
Sikerült egy ismerősnél találni egy újszerű main-t, működik a készülék.
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
