Clatronic tv-hez 2db ovál hangszórót keresek.Kérlek segítsetek, hol lehet kapni, ha nem is eredeti méretben, csak beépíthető legyen.A felfogató csavarok távolsága 50x143 mm.A hangszóró max. 68mm széles lehet.
sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
Üdv kedves kollégák!
A fent nevezett csodakészülék lélegzős képet produkál(sor,illetve képméret kicsi)annak elenére,hogy a táp 141V ami stabilnak tűnik.
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám.
Ha valakinek lenne hozzá kapcsolási rajza,megköszönném,ha megosztaná velem!
Előre is köszönöm!
Egy ismerősöm birtokolja a fent nevezett TV-t. A számítógépe képét tette ki RCA-Scart átalakítóval a TV-re, de csak fekete képet és a képernyő felső részén néhány vízszintes vonalat(visszafutási csíkot?) látott. Azóta a TV-képe vízszintes és függőleges irányban is fut. Régebben állítólag ez a megoldás már többször működött, de a lagutóbbi után megnézte az RCA-csatlakozót és zárlatos volt a forrasztás. Ez megmagyarázná, hogy miért nem látott képet, de tönkreteheti a TV-t is?
Csatoltam egy rövid videót is 3GP formátumban.
Valami a szinkron áramkörök környékén lehet, de mi? A javítást nehezíti, hogy a TV tőlem 180km-re található...(táv-távjavítás)
Ha jól sejtem ezt a BEKO 12.8 sasszival szerelték. Kapcs rajz itt a Tanyán is van.
Minden segítséget előre is köszönök!
