CLATRONIC RP580ST
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar clatronic manual?
    CLATRONIC RP-580ST RP580ST RP 580 ST
Clatronic ctv322 tv-n nincs menü
Hi. Á fenti tv amely elvileg f10mam sasszis, nem adja be a menü felületet a távin lévö gomb megnyomásakor. A távi elvileg jo.másik,hasonlo távival is probáltam. A többi gomb,funkcio müködik. Lehet hogy hotel modban lenne??? Hogyan lehet felodani??? A PP 3x nyomást probáltam,de nem hatotta meg. A távin a 70E felirat találhato. Valakinek ötlete??? Üdv,egon
clatronic ctv 650 gyerekzár feloldása kód nélkül Megoldva!!! +1 Probléma a digivel
Sziasztok! Hoztak nekem egy ilyen csodakészüléket ( nem is igaz mert én mentem el) Az a gond hogy az öregember elment a kórházba elvitte magával a tv-t és valaki nem szívlelte, hogy haza is akarja hozni és rárakta neki a gyerekzárat. olvastam hogyha gyári távirányítom van akkor pp pp pp kell megadni és kiold a kód és lehet újat megadni ... na ezt fogom most próbálni majd kiderül milyen sikerem van, Ha valaki tud egyéb megoldást kérem jelezze , lehet nem járok sikerrel , de nem akarok odajárós vendék lenni! Köszönöm a kommenteket előre is!
CLATRONIC CTV 629 VT kép nincs-hang van?!
sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
Clatronic 12.8 sasszi kép felsö része fehérebb (MEGOLDVA)
Hali.Adott ez a csoda,a jelenség 10 perc után elkezd halványan a fény játszani majd a kép felsö része fehérebb s amikor gondol egyett akkor fokozatosan elkezd kifehéredni a kép majd visszafutásos lesz a kép.Átelkóztam tda6107 csere stv2249 tda8174aw.Amit mértem:Mikor kifehéredik a katódok lezárnak,Mikor rendesen mükszik 5-5.5v mérek i cat on.mikor kifehéredik 4.7v.A válaszokat elöre is köszönöm.
