Egy my audio nevű mp4 lejótszóval kapcsolatban kérnék segítséget.
Kollégám megkért nézzek rá, mert nem tölt. Ez nem volt nagy probléma, mert csak az usb csatlakozója volt kitörve. A nagy gond az, hogy adat felmásolásnál, mikor eléri a kb 35-40%-ot (2gigabájt teljes), egy felszólítást kapok: Nem írható. Szüntesd meg az írásvédettséget. Már formáztam a hozzáadott lemezkezelővel és még számos más lehetőséggel, de az eredmény változatlan. Sőt egyre kevesebb felületet hagy írni. Ha esetleg van valakinek ötlete mi a megoldás, kérném a segítségét.
Előre is kösz. Máté
Üdv Mindenkinek!
A következő a gondom.
A piros szín jobbra és lefelé kilóg 1 pixel szélesen. Elég zavaró, főleg amikor a betűk szára is csak egy pixel vastag. Lehet-e ezzel kezdeni valamit?
Egyébként úgy került hozzám hogy nem világított. A P-Modulban zárlatos volt egy smd tranzisztor. A javitás után megtisztítottam a portól az Analysis blokkban az optikai elemeket. Sajnos a tisztítás előtt nem néztem meg jobban a képminőséget. De nem mozdítottam el semmit. Az LCD paneleket nem is lehet, mert nem csavarok fogják a 4 sarkon. Fehér félkemény műgyantával kiöntött lyukakban vannak a tartó csapok.
Csak az optikai blokk cseréjével lehetne kiküszöbölni ezt a problémát?
Találkozott-e valaki ennél a típusnál ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm.
Tudja valaki hogy kell a fejrészt szétszedni? A kék vonalnál lecsavartam a fejet ,mert valami /talán a rögzítés/csörög benne.
Kép róla.
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy Elex String sinthesizer K4-es csoda. Kisebb googlizás után kiderült, hogy ezt gyártották a címben jelzett néven is, így talán jobban ismeri valaki.
Látszanak benne javítás nyomai, egy jó pár elkó kicserélve magyar MM-esre. A tápegység szemmel láthatóan "gányolt", és nem vagyok benne biztos, hogy nincs összekeverve a huzalozás. Nagyjából rendbeszedtem a tápot, mert először egész elképesztő feszültségeket adott le. 16 V-os szűrőkondi 20 V körül kapott. :( Szerintem + - 15V, és +12 V-os lehet. A +,és - tápok közös pontjai viszont külön vannak, különálló a két szekunder tekercs is.
Sajnos a neten nem találok hozzá semmi doksit. Annyit megtudtam még, hogy valamikor a '70-es évek második felében gyártották.
Esetleg valaki ismeri ezeket?
A vezéroszcillátora MK50240N oktáv oszcillátor, Az osztók SAA1005P típusúak, van még benne TCA350Y analóg jelkésleltető, valamint LM1458-as műveleti erősítő.
