COAST TO COAST RADIO CORP. D-3031 SCH
47.9 KB
Looking for similar coast manual?
COAST TO COAST RADIO CORP. D-3031 SCH service manual (1st page)
Preview of COAST TO COAST RADIO CORP. D-3031 SCH [1st page]
COAST TO COAST RADIO CORP. D-3031 SCH service manual (2nd page)
Preview of COAST TO COAST RADIO CORP. D-3031 SCH [2nd page]
    COAST TO RADIO CORP. D-3031 D3031 3031
Panasonic SA-AK 25
Sziasztok! Segítség kellene a Pana SA-AK25 CD mechanikájához. A problem abból adódik,mikor a CD-tálcákat visszateszem a helyére és elindítom,nem huzza be egyiket sem,viszont a mechanika megfelelően mozog.Tálcák nélkül minden utasítást megfelelően végez. Előre is köszönöm a segítségeteket!
RM-R016 DAB rádió hangerőszabályozás!
Sziasztok ! Adott a fenti rádió melyik M62429 digitális hangerő szabályozása nem működött.A I2C buszon 2V jelet mértem cseréltem gondolván rossz ! A másik ic vel sem működött ! Az adatlap szerint már 0.8 V -t H szintnek érzékel!A processzor mely küldi a buszra jelet 3.3 V ról működik szerintem 3V körüli szinten kéne hogy adjon ! Gondolván egyet külső feszültséggel megemelem a jelelt 5V ról 10 KoHm keresztül a clock- ot megemeltem igy 3 V-let az impulzus szkóppal nézve ami hitelesnek mondható és lás csodát a hangerő szabályozó rendben működik !Várom véleményeteket! Szép napokat!
PIONEER A-10-K HI-FI Erősítő csak reset funkcióval kapcsolható be.
Sziasztok! Fent nevezett erősítőt táp hibával javítottam.Most már be lehet kapcsolni,de csak reset (direct + speakB)kombinációval.Ha ilyen módon bekapcsolom,normálisan működik,de nem lehet kikapcsolni.Lehet,hogy szoftver hibás a kicsike? Hogyan lehetne újra szoftverezni? Ha valaki tudna valami szoftot,vagy jig kábelt vagy kábel rajzot ,bár milyen infó,vagy tapasztalat jól jönne. üdv.
HK ONYX STUDIO 5 SMD IC (buck converter) azonosítás
Ennek a hordozható BT hangkeltőnek a felélesztésére vállalkoztam.
A 3-as verzióhoz van doksim, de ez nagyban eltér sajnos.
A két buck konverter IC azonosításában kérnék segítséget.
A csatolt block rajzon az előző verzión TPS54331 IC-t használt a designer.
Ennek még a lábkiosztása is más, így nem sikerült hasonló, ~570kHz-en működő variánst találni.
A 7-es kivezetésre "220" jelű 0805-ös ellenállás vezet a bemenetről (DC19V) amit én 22 Ohmosnak vélek, de
mindkét IC-nél 3-400 Ohmra nyúlottak. Ebből gondolom mindegyik kipurcant és cserélnem kellene, de mire?
Akinek volt szerencséje ilyen kacat javításához kérem ossza meg a tapasztalatait, nagy segítség lenne.
Köszönettel, Gábor
