Adott a fenti rádió melyik M62429 digitális hangerő szabályozása nem  működött.A I2C buszon 2V jelet mértem cseréltem gondolván rossz ! A másik ic vel sem működött ! Az adatlap szerint már 0.8 V -t H szintnek érzékel!A  processzor mely küldi a buszra jelet 3.3 V ról működik szerintem 3V körüli szinten kéne hogy adjon ! Gondolván egyet külső feszültséggel megemelem  a jelelt 5V ról 10  KoHm keresztül a clock- ot megemeltem igy 3 V-let az impulzus szkóppal nézve ami hitelesnek mondható és lás csodát a hangerő szabályozó rendben működik !Várom véleményeteket!
Szép napokat!
      2018, February 22 - 16:03
    #1
Tevesen ertelmezed az adatlapot! Mekkora az IC tapfesze? Az ajanlott Vcc= 5V!
A Vccx0,8 azaz=4V kell a H elfogadasahoz, a L pedig Vccx0,2 azaz 1V alatti legyen. lasd melleklet 6. oldala...
Kari
Én úgy olvasom ki, hogy a proc működik 3,3V-ról, és mivel az I2C open collectoros, így az M62429 mehet 5V-ról, míg a proc 3,3-ról, csak a felhúzóellenállás legyen 5V-on.
Üdv: Jácint
Hallo!
Igen, Te is "jol beszelsz", en meg csak a hangeröszabalyzo szint igenyeivel foglalkoztam...
Kari
Köszönöm a segítőkész válaszokat ! Még annyi A data meg a clock direkt jön ki a prociból, azt már megnéztem hogy
be terhel e valami 40KOhm ot mérek a GND között csak agy egy 100 Ohmos ellenállás van sorosan a buszon.A logikai szinteket valóban rosszul értelmeztem !
Sztem nem realis, hogy a radiod fejlesztöi "elneztek" volna, s az I2C-meghajtoja CSAK(?) 3V3-ra dolgozna_ambar lattunk man sok furulyasagot_valami nem kerek ott pl. a felhuzok tapjaval-vezetekezesevel-ertekevel!? Jaa, bocs, de ugye szkopoltad a 2V-ot? Ha van rajzod/idöd/kedved, azt kellene kisse atvizslatni, mert a kiegeszitöleg beepithetö nehany KOhm a +5V-ra valojaban csak tüneti kezeles lenne-sztem.
Eredmenyest! Kari
Nekem gyanús, hogy az eredeti felhúzóellenállásal lesz ott gond.
Csak a CLK vonalnak volt 2V-os H szintje, vagy a DATA vonalnak is?
Üdv: Jácint
Még vergődtem vele egy kicsit! Nos ,a készülék 6V-ról működik én viszont négy db NI-ZN akkumulátorral működtetem
ami ugye 1,6 V így a készülék 6,8 voltot kapott és a hangerő szabályozó IC ez 22 OHm keresztül állandóan megkapta!Így az 5vos táp helyet közel 6V -ot kapott!Rákötvén egy tápegységre és 6 V nál már működött mert így megkapta az 5 V ot az IC ,!Álmomban sem gondoltam volna ez ennyire befolyásolja a működést! Viszont ha már 6,2
V-ot adtam a tápegységről akkor már nem működött, úgy látszik táp és Clock és Date jelek aránya lényeges!Ha sima
új telepeket kap már akkor sem működött, azok esetében is egy pár tized V-al több lesz 6V-nál!
Szép Napokat!
Azert marhàra "veszett egy" merèsz alak vagy_tul meresz, s örülhetsz, hogy az elektronikad eppen tulelte még az akciozasod!...
Azert vannak a "rated" tapfeszek specifikalva(itt max.6V!, ill. 5V +/- az üzemi ertek), hogy ne lepjük tul mert ott a temetöi csend is uralkodhat. :-(
Persze, hogy lenyeges a vezerlö jelek nagysaga: ha nem birod a labad a küszöb/lepcsö föle emelni elbuksz/helyben maradsz_avagy nem reagal a bemeneti komparator, a kütyü nem müxik-ennyi...
Eredmenyest, s tartsd be mindeg a tapfesz & jelszint elöirasokat-sajat es üf-ed erdekeben.
Kari
Szia Kari!
Azért a mai világban egy elektronikának nehogymá kelljen foglalkoznia a külső tápfesszel. Nekem még a ceruzaelemmel működő vackaimban is ott egy feszstabilizátor, ami a logikai IC-knek adja a pontos villanyt.
Üdv: Jácint
Ezt ne nekem mond öreg, mellesleg egyetertek veled, nem en követtem el egy ilyen felig/felre sikerült fejlesztest!
Nem ismerem a ketyeret, de ezek fenyeben azt kell higyjem, hogy ez is a mai csajn-hajtek csalad egyik remeke :roll: .... Egyebkent pont azt targyaltuk asszonccal, hogy elkepzelhetetlennek tartanam, hogy a nagy integraltsagi foku elektronika ne kapjon egy LDO, avagy (legalàbb)sönt stabot, hisz barki barmikor megkinalhatja akàrhany volttal is_dehat ez van.
@ braunv; azert köszönet a beszamolodert!
Jo hetveget! Kari
Hali!
Mi ez az intimpistáskodás kérem ráadásul egy Károlytól? :)
Laci
Ahoj!
Nos, ezt nekem, gyatràbb agyunak, le is fordithatnàd...
K.
Hali !
Tőled meglehetősen szokatlanul magánéleti vonatkozást árultál el.
Laci
Hej!
Az csak a fejlesztöi aspektusokrol alkotott felfogasom, s nemtom mennyire intim jelegü_ föleg ha sztem minden esszerüen gondolkodo is hasonloan vèlnè(làsd Jacankat is :-) )_vagy Te mat is kitudtal bötüzni??
K.
Sziasztok ! csak egy rövid válasz! A ic-nek egy készülékben található3,3V -os tápkockáról adtam a tápot és úgy néz ki minden rendben működik !
Üdv Minden Jót!
Hali!
Itt meg egy rövid kerdes: miert van ra szükseg, eredetileg mely IC honnet taplalkozott, mi valtozott meg a rendszeredben!? Ha a szabalyzo IC-d nem specifikalt 3V3-ra akkor ne is hasznald arrol-megha most "mukoggy" is, sokkal inkabb a màn emlitett I2C-busz felhuzokat-problemajukat kellene letisztaznod, mert vagy az ertekük ment el, vagy a print foliain talalsz szakadast-de OTT VALAMI NEM KEREK!_ez az en velemenyem...
Van az adat forrasodrol(proci?) adatlapod, hogy nez ki a periferia speckoja/kimeneti fokozat elvi kapcsolasa-open kollektoros, mint Jaca is feltetelezte?
Kari
A szabályozó IC a tápra volt kötve 22 Ohm-on keresztül ami kb 5.5 V körüli tápfeszt eredményezett!Nos ezzel
a tápfesszel még működött de ha adapterről vagy új elemekről ami 6V feletti tápfeszt eredményezett már nem
működött!A vezérlő proci QD5000 adatlapot nem találok róla !Bennem is felmerült a processzor hibája ,ha már
3,3V ról működik akkor a clock és a date jeleknek is meg kéne közelíteni legalább a 3 V-ot a 2V helyet de adatlap híján ez csak feltételezés! Tény hogy így 3,3 V -ről rendben működik hangerő szabályozó IC!
Üdv Minden Jót!
Szia-köszi!
Bocs, csak megnyugtatasomul; ugye szkopon nezted a 2V-t?
Egyebkent a problemas 5V-os IC tapjaval inkabb sorba tennek egy + diodat is. Mit hajt mèg meg, azok mekkora tapot latnak? Nem egeszseges egy 5V-ra speckozott elemet 3V3-ra eröszakolni, de ezt màn irtam volt :-( -viszont Te tudod...
K.
Szia Kari!
Nyitó szöveg:
"igy 3 V-let az impulzus szkóppal nézve ami hitelesnek mondható"
Üdv: Jácint
Morningstar!
Hm-köszi, annyi irogatas zajlott-elfeledtem...
Kari
sziasztok!
Igen szkóppal néztem ami továbbra is 2V maradt csak az IC táp lett 3.3V.
Keresd meg az I2C busz felhúzóellenállását. Mérd meg azt is, hogy ha kiveszed a felhúzó ellenállást, a GND felé mekkora ellenállást mérsz. Lehet, valami más, az I2C buszon ülő IC terhel be a busznak.
Üdv: Jácint
Jól mondja a Kari. A tápfesz (5V) 25%-a alatti az L szint illetve a tápfesz 75%-a feletti a H szint.
