RM-R016 DAB rádió hangerőszabályozás!
24 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Adott a fenti rádió melyik M62429 digitális hangerő szabályozása nem működött.A I2C buszon 2V jelet mértem cseréltem gondolván rossz ! A másik ic vel sem működött ! Az adatlap szerint már 0.8 V -t H szintnek érzékel!A processzor mely küldi a buszra jelet 3.3 V ról működik szerintem 3V körüli szinten kéne hogy adjon ! Gondolván egyet külső feszültséggel megemelem a jelelt 5V ról 10 KoHm keresztül a clock- ot megemeltem igy 3 V-let az impulzus szkóppal nézve ami hitelesnek mondható és lás csodát a hangerő szabályozó rendben működik !Várom véleményeteket!
Szép napokat!
Kari
Kari picture
Tevesen ertelmezed az adatlapot! Mekkora az IC tapfesze? Az ajanlott Vcc= 5V!
A Vccx0,8 azaz=4V kell a H elfogadasahoz, a L pedig Vccx0,2 azaz 1V alatti legyen. lasd melleklet 6. oldala...
Kari
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Én úgy olvasom ki, hogy a proc működik 3,3V-ról, és mivel az I2C open collectoros, így az M62429 mehet 5V-ról, míg a proc 3,3-ról, csak a felhúzóellenállás legyen 5V-on.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hallo!
Igen, Te is "jol beszelsz", en meg csak a hangeröszabalyzo szint igenyeivel foglalkoztam...
Kari
braunv
braunv picture
Köszönöm a segítőkész válaszokat ! Még annyi A data meg a clock direkt jön ki a prociból, azt már megnéztem hogy
be terhel e valami 40KOhm ot mérek a GND között csak agy egy 100 Ohmos ellenállás van sorosan a buszon.A logikai szinteket valóban rosszul értelmeztem !
Kari
Kari picture
Sztem nem realis, hogy a radiod fejlesztöi "elneztek" volna, s az I2C-meghajtoja CSAK(?) 3V3-ra dolgozna_ambar lattunk man sok furulyasagot_valami nem kerek ott pl. a felhuzok tapjaval-vezetekezesevel-ertekevel!? Jaa, bocs, de ugye szkopoltad a 2V-ot? Ha van rajzod/idöd/kedved, azt kellene kisse atvizslatni, mert a kiegeszitöleg beepithetö nehany KOhm a +5V-ra valojaban csak tüneti kezeles lenne-sztem.
Eredmenyest! Kari
Jaca
Jaca picture
Nekem gyanús, hogy az eredeti felhúzóellenállásal lesz ott gond.
Csak a CLK vonalnak volt 2V-os H szintje, vagy a DATA vonalnak is?
Üdv: Jácint
braunv
braunv picture
Még vergődtem vele egy kicsit! Nos ,a készülék 6V-ról működik én viszont négy db NI-ZN akkumulátorral működtetem
ami ugye 1,6 V így a készülék 6,8 voltot kapott és a hangerő szabályozó IC ez 22 OHm keresztül állandóan megkapta!Így az 5vos táp helyet közel 6V -ot kapott!Rákötvén egy tápegységre és 6 V nál már működött mert így megkapta az 5 V ot az IC ,!Álmomban sem gondoltam volna ez ennyire befolyásolja a működést! Viszont ha már 6,2
V-ot adtam a tápegységről akkor már nem működött, úgy látszik táp és Clock és Date jelek aránya lényeges!Ha sima
új telepeket kap már akkor sem működött, azok esetében is egy pár tized V-al több lesz 6V-nál!
Szép Napokat!
Kari
Kari picture
Azert marhàra "veszett egy" merèsz alak vagy_tul meresz, s örülhetsz, hogy az elektronikad eppen tulelte még az akciozasod!...
Azert vannak a "rated" tapfeszek specifikalva(itt max.6V!, ill. 5V +/- az üzemi ertek), hogy ne lepjük tul mert ott a temetöi csend is uralkodhat. :-(
Persze, hogy lenyeges a vezerlö jelek nagysaga: ha nem birod a labad a küszöb/lepcsö föle emelni elbuksz/helyben maradsz_avagy nem reagal a bemeneti komparator, a kütyü nem müxik-ennyi...
Eredmenyest, s tartsd be mindeg a tapfesz & jelszint elöirasokat-sajat es üf-ed erdekeben.
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Azért a mai világban egy elektronikának nehogymá kelljen foglalkoznia a külső tápfesszel. Nekem még a ceruzaelemmel működő vackaimban is ott egy feszstabilizátor, ami a logikai IC-knek adja a pontos villanyt.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Ezt ne nekem mond öreg, mellesleg egyetertek veled, nem en követtem el egy ilyen felig/felre sikerült fejlesztest!
Nem ismerem a ketyeret, de ezek fenyeben azt kell higyjem, hogy ez is a mai csajn-hajtek csalad egyik remeke :roll: .... Egyebkent pont azt targyaltuk asszonccal, hogy elkepzelhetetlennek tartanam, hogy a nagy integraltsagi foku elektronika ne kapjon egy LDO, avagy (legalàbb)sönt stabot, hisz barki barmikor megkinalhatja akàrhany volttal is_dehat ez van.
@ braunv; azert köszönet a beszamolodert!
Jo hetveget! Kari
DINO54
DINO54 picture
Hali!
Mi ez az intimpistáskodás kérem ráadásul egy Károlytól? :)
Laci
Kari
Kari picture
Ahoj!
Nos, ezt nekem, gyatràbb agyunak, le is fordithatnàd...
K.
DINO54
DINO54 picture
Hali !
Tőled meglehetősen szokatlanul magánéleti vonatkozást árultál el.
Laci
Kari
Kari picture
Hej!
Az csak a fejlesztöi aspektusokrol alkotott felfogasom, s nemtom mennyire intim jelegü_ föleg ha sztem minden esszerüen gondolkodo is hasonloan vèlnè(làsd Jacankat is :-) )_vagy Te mat is kitudtal bötüzni??
K.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! csak egy rövid válasz! A ic-nek egy készülékben található3,3V -os tápkockáról adtam a tápot és úgy néz ki minden rendben működik !
Üdv Minden Jót!
Kari
Kari picture
Hali!
Itt meg egy rövid kerdes: miert van ra szükseg, eredetileg mely IC honnet taplalkozott, mi valtozott meg a rendszeredben!? Ha a szabalyzo IC-d nem specifikalt 3V3-ra akkor ne is hasznald arrol-megha most "mukoggy" is, sokkal inkabb a màn emlitett I2C-busz felhuzokat-problemajukat kellene letisztaznod, mert vagy az ertekük ment el, vagy a print foliain talalsz szakadast-de OTT VALAMI NEM KEREK!_ez az en velemenyem...
Van az adat forrasodrol(proci?) adatlapod, hogy nez ki a periferia speckoja/kimeneti fokozat elvi kapcsolasa-open kollektoros, mint Jaca is feltetelezte?
Kari
braunv
braunv picture
A szabályozó IC a tápra volt kötve 22 Ohm-on keresztül ami kb 5.5 V körüli tápfeszt eredményezett!Nos ezzel
a tápfesszel még működött de ha adapterről vagy új elemekről ami 6V feletti tápfeszt eredményezett már nem
működött!A vezérlő proci QD5000 adatlapot nem találok róla !Bennem is felmerült a processzor hibája ,ha már
3,3V ról működik akkor a clock és a date jeleknek is meg kéne közelíteni legalább a 3 V-ot a 2V helyet de adatlap híján ez csak feltételezés! Tény hogy így 3,3 V -ről rendben működik hangerő szabályozó IC!
Üdv Minden Jót!
Kari
Kari picture
Szia-köszi!
Bocs, csak megnyugtatasomul; ugye szkopon nezted a 2V-t?
Egyebkent a problemas 5V-os IC tapjaval inkabb sorba tennek egy + diodat is. Mit hajt mèg meg, azok mekkora tapot latnak? Nem egeszseges egy 5V-ra speckozott elemet 3V3-ra eröszakolni, de ezt màn irtam volt :-( -viszont Te tudod...
K.
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Nyitó szöveg:
"igy 3 V-let az impulzus szkóppal nézve ami hitelesnek mondható"
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Morningstar!
Hm-köszi, annyi irogatas zajlott-elfeledtem...
Kari
braunv
braunv picture
sziasztok!
Igen szkóppal néztem ami továbbra is 2V maradt csak az IC táp lett 3.3V.
Jaca
Jaca picture
Keresd meg az I2C busz felhúzóellenállását. Mérd meg azt is, hogy ha kiveszed a felhúzó ellenállást, a GND felé mekkora ellenállást mérsz. Lehet, valami más, az I2C buszon ülő IC terhel be a busznak.
Üdv: Jácint
gyimi1
gyimi1 picture
Jól mondja a Kari. A tápfesz (5V) 25%-a alatti az L szint illetve a tápfesz 75%-a feletti a H szint.
