COINTRACK GD-1190 METAL SEARCHER
TOOL - SERVICE MANUAL
987.7 KB
TOOL
Looking for similar cointrack manual?
COINTRACK GD-1190 METAL SEARCHER service manual (1st page)
Preview of COINTRACK GD-1190 METAL SEARCHER [1st page]
    COINTRACK GD-1190 SEARCHER GD1190 METAL GD 1190
Relevant TOOL forum topics:
Rupes polírozó gép fordulatszám szabályozó hiba - MEGOLDVA
Sziasztok! Kaptam egy kiselejtezett ipari Rupes gyártmányú polírozó gépet. Gyakorlatilag egy 125-ös kis sarokcsiszoló, de a kihajtásnál van egy plusz lassító áttétel, meg fordulatszám állításra lehetőség. A baja az, hogy bekapcsolva szépen maximumig felpörög, de nem lehet állítgatni a fordulatot. Természetesen az elektronika ki van öntve, kemény ragaccsal. Max szétverni lehet. Mivel jártak már benne, gyanús, hogy a forgórész végén van egy belső menetes csonk. Gondoltam, lehet mágnesgyűrű volt, tacho generátor miatt, tettem rá kicsi, meg nagy mágnes gyűrűt DVD lemez lefogóból, de azonosan viselkedik. Felismeri valaki az elektronikát? Vajon tacho lehetett, vagy nem? Sajnos a gépen semmi típus nincs... :( ----------------------------------------------------------------------------- Megoldva. Rendeltem bele IC-t. Beletettem, a jelenség maradt. Mivel nem volt már mit kimérni, a megoldást egy 100nF kerámia kondi hozta meg. kapacitásra jó volt (LCM3 szerint..) De furán viselkedett tapizásra. Kicseréltem MKT-ra, és láss csodát, megy hibátlanul. )Össze is raktam. autót át is nyaltam vele, aztán jött az eső.. :(
POC weld 200 inverteres hegesztő, nem indul.Megoldva
Szevasztok Hoztak egy ilyen heggesztőt ami nem indul,átnéztem+-15 volt nincsen a táp fetje halott nemtudom milyen ic van benne,mert nincs rajta semmi,de viszont a feten is anyi van hogy toshiba semmit nm látni az ic hasonlit az uc3848 ra a trnzisztor meg k2611 revan e valami helyettesitője,mert nincs ithol.
Kompresszor alkatrész de mi a neve
Sziasztok Az lenne a kérdésem ,hogy hívhatják ezt az alkatrészt ami a képen van mellékelve? Ez egy mini elektromos kompresszor tartozéka de így nem találok rá ha lehet kapni egyáltalán, letört róla a csapágyba illeszkedő tengely darabka. Közben megoldva
Régi bolgár (orosz) fúrógép kondenzátor cseréje
Hello.
Régi Narex fúrógépben szeretnék kondenzátort cserélni, de nem találtam neten olyan értéküt mint ami van benne,azt szeretném megtudni, hogy helyettesithető-e és ha igen milyen tipusúval.
A képen láthatóról lenne szó.
