Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
Nem hiszem el, hogy minden be...... :(
Egyszer csak kikapcsolta magát, normál hangerőn volt, semmi túlterhelés.
Most ez is kuka? :(
Készenlét van de semmi más, kijelzés meg semmi nincs :(
Pityesz
Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X).
A hibajelenség:
Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve.
Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja.
Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre.
Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak.
És majd csak utána tudok jobban belenézni.
De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel.
Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589
Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638
Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643
Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608
A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne.
Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi.
Vagy hogy esetleg merre kutakodjak.
Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf)
Köszönöm.
Hello
Készítek egy 3-utas hangváltót és a közép ill. magasat szeretném kiszintezni egy un. L-Pad feszosztóval.
Van valakinek tapasztalata, hogy hova kell beépíteni? A szűrők elé vagy után szokás?
Köszi,
Karcsi
