Ave Tanyalakók!
Hozzám került egy ilyen szörnyeteg! Sajnos már előttem "javították+" ezt a masinát. Mivel semmi baja sem volt, össze forrasztottak benne mindent, hátha meglesz a baja. Nem lett meg... Ekkor ugyan ez történt a másik felével is! Ezért ki tudja hányadik "hozzáértő" után került hozzám...
A probléma a következő: van a hűtőborda aljrára ragasztva egy termisztor, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen értékű. Sajnos mindkét oldalon le vannak törve a lábai. Számolgatni, próbálgatni nem akarok, mert erre sem időm, sem energiám de, ha más megoldás nem lesz, akkor muszály...
Valaki nem rendelkezik ilyen erősítővel, hogy meg tudná mérni az értékét. Mivel emiatt nem "szól"
De egy rajz is nagyon sokat segítene!
Köszönet előre mindenkinek!
"KISO PXA700 végfok alkatrész probléma" Szerinted ez jó így? Esetleg: "KISO PXA700 végfok termisztor azonosítása". Nézetem szerint jobban tükrözi a topik tartalmát!
Kedves Mesterek!
Hozzám került egy Videoton RM4630 táskarádió. Az FM sáv sustorog, recseg. bekapcsoláskor néhány másodpercig működik, majd elkezd recsegni, elhallgat az állomás és csak a recsegés marad és némi sustorgás. A feszültségek rendben, kapcsolók érintkezői rendben. kikapcsoláskor, ahogy esik össze a táp, egy rövid időre rendesen megszólal. A nagyfrekis körben nem tudok mérni eszköz hiány miatt. Addig jutottam, ha a szűrő előtti pontot megszakítom, a recsegés abba marad.
Minden segítség jól jön.
Köszönettel: M
Tudna-e valaki segíteni abban, hogy hogyan lehet szétszerelni ezt a készüléket? A fogantyúban megtaláltam két rejtett csavart, többet nem találok. Akár alul, akár felül próbálom szétfeszíteni, úgy tűnik, mintha a két végén a hangszórók tartanák össze. Ott viszont (eddig még csak óvatosan próbálkozva) nem tudok benyúlni a burkolatok közé. Sem elcsavarni nem tudom a hangszórókat.
Hasonló készülékekről találtam doksikat, videókat a szétszerelésükről, de ehhez egyik sem használható.
Imre
Bal oldal jó, jobb oldalon világít a "protect" lámpa, ha a hangszóró koppanásgátló reléjét megnyomom működik rendesen, nem melegszik túlságosan,nem vesz fel több áramot mint a jó oldal, kimeneten egyenfeszültséget nem látok, szkóppal sem látszik torzítás, feszültség értékek kb egyformák a jó és a rossz oldalon, állítólag nem mindig csinálja és nyomták rendes terheléssel is buliban kiakasztott relével, világító protect leddel.
Nem igazán látom át a védelem működését rajz nélkül, mit nézhet ez ami miatt tiltja a relé meghúzását, a jó oldalon is piros protect lámpával kezd majd 2-3mp múlva kattan a koppanásgátló relé és elalszik a led.
