Üdvözlök mindenkit!
Ennek a készüléknek a hibája h a magnó kikapcsol, hall ic-t cseréltem mert az egyik müködtetö füstje elszállt a másik jónak néztem de cseréltem.EW 732 helyett ss41 tettem bele. lehet h nem jó helyette? táp van rajta a kimenet 0 04V kapcsolgat.Van valakinek vmi 5lete?
köszönettel atesz
Kedves szakik, kaptam egy a címben említett erősítőt, amelynek első megitélésre végfog gondja volt megrendeltem bele a 2db új végfokot és olyat produkál hogy bekapcsolás után elkezd búgni majd kb 10mp eltelte után a erősebben kezd és a hangszórók membránja kifelé mozdul, tovább nem mertem bekapcsolva hagyni, de hangot nem ad ki hiába kötöttem a bemenetére jelet, nem találkoztam ég efféle jelenséggel, ha valaki tudna segíteni ebben azt szivesen venném.
Hi mindenkinek!
Eme szörnyeteg kapcsolási rajzát keresem, közel annyi alkatrész van benne mint az USS Enterprise űrhajón ami nem is lenne baj ha működne:). Fél nap potyára guglizás után gondoltam még itt megpróbálom, hátha valaki épp egy ilyen dokumentumot őrizget.
Előre is Köszi.
Kedves Fórumtagok,
A probléma: AKAI GX-747 orsós magnó nem indul.
A kijelzők világítanak, a tension karok működnek, a görgőt felhúzza a mágnes, de az orsók nem indulnak el egyik irányba sem.
A gyors tekercselés működik, mindkét irányban.
'Kicsomagoltam' amennyire tudtam, és a tudásomból tellett...
Az olvadó biztosítékok rendben, de a capstan motor / tengely nem forog.
Vajon elektronika, vagy motor hiba, vagy egyéb?
Videókat mellékeltem, remélem megnyitható.
Előre is köszönöm a segítséget, és esetleg egy AKAI 'professzor' elérhetőségét :)
Albert Tamás
