COLOR C345,C346,C347,C461,C470 SCH
1.2 MB
Looking for similar color manual?
    COLOR C-345 C345 C346 C347 C461 C470 345 346 347 461 470
Telefunken S5400 PALColor ch:ICC9 hang random szerüen elnémul, távra ekkor sehogy nem reagál, a hiba ismét jelen van.
Sziasztok! Adott a fenti típusú televízió, a hiba jelenség a következő, Tv rendesen működik, majd random szerűen elnémul hang ilyenkor, a távra sem reagál, ez az állapot addig marad ami le nem áramtalanítom. Ekkor minden helyre áll. Találkozott valaki ezzel a hibával? Üdv István78
Telefunken Pal Color chassis 712 rajz
sziasztok ezt a regi tvt javitom,viszont a masodlagos feszultsgek eloallitasat kellene,hogy megnezzem,pontosabban 195volt nincs,U5,de a kapcsolasi rajzok a neten egyszeruen olvashatatlanok,tehat egyik helyrol a masik oldalra masoltak. az volna a keresem,...kellene egy jol olvashato rajz errol a televiziorol koszi
Telefunken Pal Color model P150 MV TV saszi azonositás, esetleg referencia!Megoldva!
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek dddemeter!
PRECOLOR (VIDEOTON?) FORTUNA 2, 1971-ből - Hosszú pihenő utáni úraindítása
Sziasztok! VIGYÁZAT! Hosszú! Nagymamám lomtalanított és hozzájutottam a fenti csodához! Kb. 8 éves lehettem, mikor félretették működőképes állapotban. Azóta 1 biztosíték lett kiszedve belőle. Az az igazság, hogy szeretném feléleszteni, ha lehetséges. Viszont a csöves kapcsolások terén semmi tapasztalatom nincs. Először olyan tanácsokat várnék, hogy miket kell átnézni a kb. 20 éves "pihenő" után, mielőtt bekapcsolnám. Gondolom elektrolit kondik elsősorban... Ennek a készüléknek még külön UHF és VHF antennabemenete van. Van egy olyan átalakítóm, aminek ugyan így ez a két bemenete van, és 75ohmos koax kimenete. Ezt még jó 10 éve használtuk tetőantennákkal egy Videoton készülékhez. A kérdésem az lenne, hogy ez beköthető-e fordítva? A kábelTV hálózatra ráköthetem ezzel? Ha bemeneteken kondik vannak az antennajel vonalában, akkor az leválasztottnak tekinthető? Ezen kívül jól jönne egy kapcsolási rajz, illetve minden infó a készülékkel kapcsolatban. Amennyiben itt már nem foglalkoztok ilyen múzeumszökevényekkel, jó lenne bármilyen link, ahol kaphatok hasznos tippeket a javításhoz. Pontos típusszámot nem tudok mondani, mert a hátlapról a matrica már leesett, de valahogy így néz ki: http://www.retronom.hu/node/10734 (A képen nem az enyém látható, nekem még benne van az UHF hangolóegység is.) Köszönettel: Gyula u.i.: Bocsi a hosszáért!
Szerk: 8 éve már felélesztettem, de most újra el szeretném indítani. Részletesen lásd egy hsz.-el lejebb.
