ÜdvMindenkinek! A fent nevezett tv vel küzdök és pár tanácsra lenne szükségem?Egy nehéz anyagi helyzetben lévö falumbeli család kért meg , hogy ha tudnék nekik müködöképes tv -t csinálni ebböl a régiségböl karácsonyra , "hivatalos "helyen annyit kértek hogy nem tudják megfizetni igy aztán gondoltam segitek ha tudok rajtuk. Amikor idehozták nem indult egyáltalán,A tápSTR58041 ic vel van kivitelezve , jo pár hibás forrasztást , kilazult alkatrészlábakat találtam a tápban , minden ellenállást megmértem , kondikat leellenöriztem ,átforrasztottam az egész tápot ,Müterheléssel (40w égö)teszteltem a tápot és rendben vannak a feszültségek.Annyira haladtam hogy most már müködik a tv , tökéletes kép hang , az egyetlen bibije az hogy készenlétböl nem mindig inditható a hálozati kapcsoloval.Ha olyan kedve van 30 probábol harmincszor indul a hálozati kapcsoloval majd egyet gondol és hiába nyomogatom a kapcsolot nem indul. Ebben az állapotban ha távval inditom azonnal indul , Távirányitoval minden esetben azonnal indul és minden funkcio müködik .Az sem világos nekem hogy ez a tv készenlétböl kellene e induljon a Chanel + vagy a - gombokat megnyomva, mert ez nem inditja az alaplapon levö csatornagombokkal készenlétböl . A Tanyán találhato rajz nagyjábol passzol a kapcsoláshoz a panelen TMO151C , alatta pedig CMK81X felirat olvasható.Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , tisztelettel dddemeter!
Szerintetek ez retró? :)
Javítható lett volna, emlékeim szerint a sokszorozó tuti rossz volt, plusz elvitték belőle az eltérítő modult egy másik gépbe. Most pedig a 67 centis csövecskéje kelt el :)
Felépítsem a gépet vagy ezek annyira még nem ős darabok szerintetek?
Pityesz
A fent nevezett TV az saját készülékem, az utobbi időben a kikapcsolás után 3-4 órával a hangszóróból búgó hangot ad.
Ez föleg éjjel zavaró mert mindig felébresz 2-3 óra körül. Bekapcsolt állapotban egyébként semmi rendelleneséget nem tapasztalok.
Csatolok egy képet a sassziról,a száma NO 5861 7819 a készülék elején a HOTEL TV felirat található.
Ha tudnátok egy rajzot, vagy javítási ötletet adni azt külön köszönöm!
Udv: Józsi
A fenti - nem mai gyerek - tévét javítottam, sorkimenő hibával. A tv pontos típusát nem ismerem. (nincs rajta matrica)
Ami benne volt HR6160, ami bele került TR 1045.
Tudtommal mindkettő 110 fokos tv be való.
Nálam scartról prímán működik, nagyon éles képe és tökéletes színei vannak. Tulaj hazavitte, felhívott, hogy fekete-fehér a kép.
Kérdem, milyen bementről használja.
Tunerről.
Tökéletesen éles, hang is van, csak színek nincsenek. Pedig ráadta a színt távval. Természetesen nőről lévén szó.
Kérdésem az lenne, hogy mi okozhatja, hogy nincs szín Tuner üzemmódban? Milyen módon kapcsolt ez a készülék az NTSC és a PAL között? Lehet még kézzel kellett kapcsolni? De hogy a tévén hogyan lehetne normát váltani, arról fogalmam sincs. Itt még nem létezett MENÜ.
Talán valaki emlékszik eme tv-re. |
