COLOR C445 SCH
1.1 MB
Looking for similar color manual?
    COLOR C-445 C445 445
Telefunken Pal Color model P150 MV TV saszi azonositás, esetleg referencia!Megoldva!
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek dddemeter!
Grundig CUC120 - Super Color A 7100 - CRT TV - Screen - Cinesc. is black
UPDATE: Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical My family b. this TV in 80' And worked ~15 years In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast. In the end 90' puff doesn't work at all. Someone try repair but ... the same black screen. They reported ... try fix and get > Brightness In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness In your opinion ... the person try Adjust ... fix what? ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.? R2533 R2538? Thank you for your comments, info. Ruy Please your comments: Brightness and Colour Pot. -> OK But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and washed out -> I only see a Blank RASTER. Best Regards, Ruy
__________________________________________________________________________________ ORIGINAL / PAST MSG Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB?         T2533
Thank you,
Ruy __________________________________________________________________________ Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux. Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters. Have a Big Satellite Dish farm.
TV TCL 14N23 solo reproduce el color rojo
Tengo un TV marca TLC Modelo 14N23 que solo reproduce el color rojo, el voltaje en los amplificadors de color son correctos, he revisado los elementos aledañosy no encuentro ninguno deficiente, el IC de Croma no lo puedo probar porque no tengo informacion del  mismo. Si me pudieran ayudar proporcionandome el esquema del TV, les estaria muy agradecido
Munkácsy Color SPIII színjel amplitudó kicsi
Tisztelt Kollégák! A fenti készüléken(jónéhány egyéb hiba elhárítása után) már van TV-kép, viszont szín nincs. Ugyanez a helyzet Video-bemenetről is. Mértem a színjel amplitudót "h" rajzrészlet "16d" ponton, ami elhanyagolhatóan kicsi, nyilván ezért nincs szín. A "h" rajzrészlet "11j" pontján a feszültség DC értéke kb. 6V és a képtartalomtól függően is csak 0.1-0.2V -ot változik. Ha D322 anódját kiemelem és oda trimmerel DC feszültséget adok, 18V-nál a színjel amplitudó eléri a névleges 1.8Vpp értéket és megjön a színes kép. Viszont ezzel a megoldással az ACC áramkör ki van iktatva... A fenti "módosítás" után megnéztem szkóppal T304 bázisán a burst-amplitudót, ami 1.7Vpp körül van. Mivel a jelalakok közül (többek között) a 25. oszcilogram hiányzik, így sajnos nem tudom, hogy ez az érték megfelelő-e. Szívesen venném az oszcilogram pótlását, illetve bármilyen tanácsot. Segítségeteket előre is megköszönöm! u.i.: Mivel ez csak hobbi TV, lehet, hogy napokba telik, mire válaszolok. Ez nem az érdektelenség, hanem az időhiány miatt van így... Üdv: Gyula
