Elakadtam címbeli TV javítása közben, ehhez kérnék segítséget. A jelenség a következő: készenlétből a TV nem indul el, illetve elindul annyiszor ahányszor a program +/- al elindítom. De a sorvégfok gondolom vezérlés híján (?) le is áll. Tehát akárhányszor indítom mindíg indul, de rögtön le is áll. Készenlétben a tápok meg vannak, és indítgatás közben sem esnek jelentősen (pl. a sorvégtáp 120 V -ról 115 V-ra esik). A tápban a kondikat ESR mérővel átnéztem, kirívó ESR érték hibát nem találtam.
Bármilyen segítséget előre is köszönök: Bagoly69
2011, July 3 - 14:28
#1
A táp folyamatosan jár, de a +8V, és a +5V stby-ban nincs meg, mert az IC810-et kikapcsolja a proc. (csatolmány)
Remélem a rajzon nem tévesztett meg a Q805 hibás jelölése. Az egy 5V-os stabkocka. Mindkét tekercs (L804/UPA, és L805/UPD) kimeneti oldalán meg kell lenni a stabil 5V-nak stbyban is. A táp rendeltetésszerű működését műterheléssel (40-60W izzó a +B vonalára) kell megvizsgálni.
A proc indításkor bekapcsolja a videó processzor (IC403/STV224x) tápjait (+5V, +8V) , és ekkor indul az eltérítés. A 48-as (HOUT) lábon megjelenik egy fölfutó él, aminek hatására a sorvégfokból egy válasz LFB impulzusnak kell megjelenni a 49-es(LFB_SSC) lábon (400ms időrésen belül). Ha ez rendben megérkezik, indul a sormeghajtó négyszögjel. Ha nem érkezik meg, vagy torz (második harmonikust is tartalmaz), akkor (mivel a sorvégfok állapota nem megfelelő) a HOUT jel letiltódik.
Ha rossz a sortrafó, túlterheli valami a sorvégfokot (függőleges végfok, RGB végfok), nem jut el a sortranzisztorra a meghajtójel, vagy nem jut vissza az LFB jel a 49-es lábra, akkor a sormeghajtás letiltódik, és a proc stbyba kapcsolja a készüléket.
Elsősorban ellenőrzendők a sormeghajtó jel útjának és az LFB jel útjának áramköri elemei. A sorvégfokhoz találsz tippeket a csatolmányban. Az LFB jelet a képcső fűtésére szolgáló feszültségből nyerik. (csatolmány)
Nézd át a többi, a témával kapcsolatos topikot is. (csatolmány)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Elővettem újra a TV-t. Nos eddig elég ... voltam. A függőleges eltérítő IC tápellátását biztosító 3,3 ohmos ellenállás volt megnyúlva (33 ohm-ra). Feszültség volt az IC táp lábán csak kevesebb mint kellene illetve áram biztos nem bírt annyi folyni ami elegendő. Felületes voltam ez volt a gond, mivel átsiklottam felette már mindenhol máshol kezdtem a hibát keresni, míg végül belegabalyodtam. Most, hogy szinte újra kezdtem, meg lett a hiba. Mégegyszer köszönöm a segítséget!! Üdv, Bagoly69.
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen az anyagot, és az idődet is amit rám szántál, az eredményről majd beszámolok!!
Üdv, Bagoly69
