COLORTON 4100.
729.9 KB
Looking for similar colorton manual?
    COLORTON 4100. 4100
First FA-949 5.6"LCD TV memória tárolási hiba
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő régebbi kiadású LCD 12V-os TV-hez. Amikor hozzám került volt pár memória tárolva benne,1 helyén műsor is jött.Véletlenül kitörölhettem mindet.Azóta a AUTomata kereséskor bejön a kép, ha megnyomom adott pillanatban a legjobb képállapoton az AUT gombot, megáll,(ha nem nyomom meg, akkor megállás nélkül tovább fut) nézhető a műsor.Memória (+ -)gomb megnyomásakor "0" memóriára áll ahol nincs semmi tárolva.A "0" és pirossal "SYS1" üzenet jön csak.Egyetlen memóriát sem tudok tárolni.24C02 van benne, ennek környékén vizsgálódjak?Mit nézzek át rajta?Mi lehet a javítás módja?Kiszáradt kondenzátor? Google nem segített, VITEK VT-5009 néven találtam hasonló TV-t. Tanácsokat előre is köszönöm.
Samsung LE40A536 Kép hiba ( MEGOLDVA)
Sziasztok Tanyalakók! A címben szereplő készülékkel kapcsolatban kérdezném, hogy a képeken látható hibát vajon mi okozhatja. Kijelző vagy t-con? esélyes e esetleg a javítása? Gábor
LG 42PC1RR nehezen indul-megoldva
Sziasztok Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog. Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron. SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs. Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
JVC LT-29HA47E elmegy a hangja.
Sziasztok! Egyik ismerősöm hozta, hogy naponta többször el megy a hang, de csak kikapcsolás és újra bekapcsolás után van ismét hang. A main típusa T.MT5310.S97A, a hang végfoka pedig STA3390W. Merre induljak el, mert most nálam csak 2-3 naponta csinálja.
